Kilka pytań dot. auta kat. b1 i przyczepki ;)
Jakie auto kat. b1
daihatsu coure
1
17%
suzuki swift
2
33%
fiat cinqacento
1
17%
fiat 126p
2
33%
Razem głosów : 6
24 Lis 2010, 22:19
Witam, czy autem zarejestrowanym na kat. b1 mogę ciągnąć przyczepkę ? Chodzi mi o taką lekką przyczepkę na której będę woził motocykl o wadze 100kg.
Kategoria B1
opis: trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 550 kg.
wiek: 16 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia
do kierowania: trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.
warunki: ---
inne: Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.
Zgodnie z powyższym mogę ciągać przyczepkę, ale dalej nie jestem pewien. Przyczepka lekka to taka, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750kg? Kurcze niby jasno pisze, ale jakoś dalej nie jestem pewien :???:
Druga sprawa z jaką prędkością mogę się poruszać autem b1 i czy może podróżować ze mną pasażer. Szukałem szukajką i google ale nie znalazłem informacji, która by mnie zadowoliła więc piszę tutaj.
mxone
Miejscowość: się biorą dzieci ?
24 Lis 2010, 23:14
masa przyczepki wraz z zaladunkiem nie moze przekroczyc masy pojazdu(chyba tak mowia przepisy)
W moich żyłach płynie benzyna a zamiast serca pracuje turbina
Marcin0116
Miejscowość: WLS
Prawo jazdy: 19 12 2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A4 B5, Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1.9TDI, 2.0 TDDI
25 Lis 2010, 01:17
mxone napisał(a):Przyczepka lekka to taka, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750kg?
Tak
mxone napisał(a):Kurcze niby jasno pisze,
Kolezko wszystko jest jasne jak sie wszystko wie/no moze prawie... :wink: /...
Oczywiscie ze przyczepka lekka to taka której DMC/Masa wlasna+Ladunek/nie przekracza 750 kg ale nie kazdy pojazd moze ciagac taką przyczepkę tj.o takiej DMC.Istotą problemu jest masa własna pojazdu ciągnącego a mianowicie:DMC przyczepki nie moze przekraczać 50% masy wlasnej pojazdu ciągnącego.W przypadku pojazdu o masie własnej 550kg jest to DMC przyczepki 275kg i ani deko więcej.. :!: :!:
mxone napisał(a):czy może podróżować ze mną pasażer
Mozesz przewozić tylu pasazerow ile masz wpisane w DR.Niestety ale pojazd na B1 to tylko i wyłącznie 2 osoby wraz z kierowcą.../czyli 1+1/...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
25 Lis 2010, 16:27
Czyli jeśli chcę przewozić 100kg a przyczepce to musi ona ważyć 175kg i miec wpisane w dowodzie dmc 275?
mxone
26 Lis 2010, 00:34
mxone napisał(a):miec wpisane w dowodzie dmc 275?
Tylko tak...
Chcę Ci jeszcze podpowiedziec ze nie kazdy pojazd jest homologowany do ciagnięcia przyczepy i na to tez trzeba uwazac.Jak się nie myle to chyba Matiz nie moze wcale ciagac przyczepki... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
26 Lis 2010, 10:18
Migi60 napisał(a):nie kazdy pojazd jest homologowany
Żeby było jeszcze śmieszniej moga być 2 identyczne auta i jedno będzie miało homologację na przyczepę a drugie nie...
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
    20 lat na podium – Toyota Camry w USA
    Toyota Camry, choć jest japońskim samochodem, bardzo silnie kojarzy się z Ameryką. Nie tylko dlatego, że jest sporym sedanem, czyli typem auta, które Amerykanie lubią najbardziej. Camry to absolutny amerykański bestseller, ...
26 Lis 2010, 17:32
Kubuch napisał(a):Żeby było jeszcze śmieszniej moga być 2 identyczne auta i jedno będzie miało homologację na przyczepę a drugie nie...
Masz calkowicie rację.Spotkalem się z tym w Fiescie oraz Punto jak sie nie mylę... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
28 Lis 2010, 18:15
OK, dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Teraz tylko jeszcze muszę poczekać do 16'stki :D. Najlepiej leży mi czinkłaczento :) bo jak skończe 18 to jeszcze w kjs bym spróbował sił.
Pozdrawiam,
Krzysiek
mxone
