Klekotanie na zimnym/ciepłym FILMIK! OPEL TIGRA
08 Paź 2020, 14:59
Witam mam problem z tigerka ponieważ słyszę klekotanie z moje silniczka w tygrysku. Ogólnie ostatnio zapalił się check,nie miał mocy itd. Wyczyściłem EGR, przepustnice, silniczek krokowy i auto działa jak nowe. Przed tym czyszczeniem w trakcie postoju słyszałem ciągłe klekotanie z auta dokładniej gdzies przy kolektorze ssącym czy wtryskach. Jest to klekotanie jakby silnika z dieslem. Teraz po wyczyszczeniu wszystkich rzeczy których pisałem wyżej klekotanie występuje nadal lecz nie jest ciągłe, w sensie raz klekocze jest chwila przerwy i potem znowu. W trakcie jazdy jest cisza, tylko jak stoję.
Silnik to 1.4 90km. Ten dźwięk występuje na zimnym jak i ciepłym chociaż bardziej wydaje się go słychac na zimnym.
Filmik z dźwięku.
cliozat
09 Paź 2020, 08:15
W tym silniku jak dobrze kojarzę są popychacze hydrauliczne i mi to trochę wygląda na ich sprawkę. Stukanie jest nieregularne to słychać. Przy zimnym silniku jest głośnie i to miało by sens.
Na jakim oleju jeździsz?
09 Paź 2020, 09:19
Jak dla mnie, to to nie jest typowe klekotanie. To troszkę chyba inny dźwięk. Przypomina mi raczej dźwięk od paska alternatora, z tym, że to nie sam pasek, a raczej rolka. Ale mogę się mylić, bo wydaje mi się, że klekotanie zaworów, to byłoby raczej cały czas i powoli zanikało w miarę rozgrzewania się silnika.
09 Paź 2020, 11:36
No nie jest to ciągły dzwiek bo raz znika i za chwilę się pojawia. Lecz po rozgrzaniu silnika praktycznie go nie słychać. :|
Nie mam pojęcia jaki tu jest olej, auto mam od dwóch miesięcy a poprzedni właściciel kupił to auto na miesiąc także jestem 3 właścicielem. Patrząc na filtr oleju wygląda jak nowy patrząc na niego więc strzelam że jakoś nie dawno ale mogę się mylić
cliozat
10 Paź 2020, 08:59
Posłuchaj raz jeszcze i postaraj się wysłuchać, skąd ten dźwięk dochodzi - czy to są okolice alternatora, rolki, czy bardziej pod pokrywą zaworów. Mnie się wydawało, jakby to było bardziej z lewej strony niż na środku. Ale takie słuchanie przez internet to nic za bardzo nie daje. Musisz sam dokładnie określić miejsce. Ewentualnie podjedź do jakiegoś mechanika pobliskiego i niech on na "żywo" posłucha.
10 Paź 2020, 14:57
Wygląda na koło pasowe wału korbowego.
    Mniej spalasz, więcej masz - kluczowa jest technika jazdy
    Stosując odpowiednie techniki jazdy, w zależności od obecnego stylu jazdy, kierowca może zredukować zużycie paliwa nawet o 25%. Kluczowa jest prędkość i płynność, ale na poprawę efektywności energetycznej wpływa jeszcze wiele ...
