REKLAMA
MotoAlbercik napisał(a):ak nastawisz na 1,to wnętrze ochłodzi ci się nieco później niż jak nastawisz na 4.Nic poza tym.Ewentualnie podczas jazdy,jak poczujesz,że w samochodzie jest za zimno,to możesz zmniejszych obroty wentylatora,aż temperatura się nieco podniesie.
Klimy automatyczne i półautomatyczne różnią się od manualnych tym,że temperaturę nastawiasz na wyświetlaczu za pomocą przycisków na panelu sterowniczym.Moduł sam oblicza na jakie obroty dać wentylator.Jak wnętrze ci się schłodzi do zadanej temp.,to nadmuch ustaje lub się zmniejsza lub leci nieco cieplejsze powietrze(czyli to,co pisałem o pokrętle ciepłe/zimne powietrze.
