Klimatyzacja nagle przestała działać
19 Lip 2018, 15:30
klimatyzacja w Renault laguna 1 (1995) 1.8 z sekundy na sekundę przestała działać na panelu climatronic nic się nie pojawia jest aby podswietlona cala płytka brak jakichkolwiek cyfr (moc dmuchawy oraz stopnia powietrza dodam ze bezpieczniki zostały sprawdzone i wszystko jest w porządku
Również nie dzialaja światła awaryjne kiedy chce wymienić bezpiecznik od świateł awaryjnych natychmiastowo go pali wie ktoś o co może chodzić dzięki za odp
Kacper784
20 Lip 2018, 08:43
Kacper784 napisał(a):klimatyzacja w Renault laguna 1 (1995) 1.8 z sekundy na sekundę przestała działać na panelu climatronic nic się nie pojawia jest aby podswietlona cala płytka brak jakichkolwiek cyfr (moc dmuchawy oraz stopnia powietrza dodam ze bezpieczniki zostały sprawdzone i wszystko jest w porządku
A wycieraczki ci działają?
Generalnie wygląda na to że zrobiło się chyba jakieś zwarcie w układzie który jest połączony z klimatyzacją.
Czy kierunkowskazy działają prawo, lewo bez problemu?
Problem musisz mieć typowo elektroniczny skoro to tak padło. Czy coś jeszcze nie działa?
Kacper784 napisał(a):Również nie dzialaja światła awaryjne kiedy chce wymienić bezpiecznik od świateł awaryjnych natychmiastowo go pali wie ktoś o co może chodzić dzięki za odp
Musi być jakieś zwarcie skoro pali od razu bezpiecznik być może układ awaryjnych jest powiązany z klimatronikiem. Odepnij przełącznik awaryjnych świateł i wtedy sprawdź czy dalej będzie paliło bezpiecznik.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
22 Lip 2018, 23:29
Wycieraczki oraz kierunki w porzadku byłem u mechanika i powiedział ze kable robią zwarcie dodam ze ostatnio był ostry deszcz i w trakcie jazdy samochód mi przygasł
Kacper784
23 Lip 2018, 11:25
Kacper784 napisał(a): byłem u mechanika i powiedział ze kable robią zwarcie dodam ze ostatnio był ostry deszcz i w trakcie jazdy samochód mi przygasł
Postaraj się zlokalizować jak najszybciej problem i wymień uszkodzone kable z izolacją bo zwarcie w instalacji może być niebezpieczne jak się zaczną iskry sypać.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Toyota Land Cruiser 300 – silnik V6 i napęd hybrydowy
    Nowa Toyota Land Cruiser 300 zostanie najprawdopodobniej pokazana w sierpniu. Legendarna terenówka na ramie ma według doniesień japońskiego magazynu Best Car Web otrzymać platformę TNGA i napęd hybrydowy z silnikiem ...
