Klimatyzacja się nie włącza
28 Cze 2014, 15:01
Nabiłem klimatyzację a tu pech nie załącza się , wymieniłem przekaźniki od klimy i to samo - ale dodam że przy założonych rozebranych przekaźnikach i zwarciu ich i wentylator i sprężarka się załączają.co to może być??
auto to Mitsubishi Carisma 1,8GDI z 1998roku - klima manualna
marcpinio
Auto: mitsubishi carisma
28 Cze 2014, 16:04
Sprawdz jeszcze bezpiecznik od sprężarki i sterownia klimy - mogą być dwa - jeden od sprężarki, drugi od sterowania. Jeżeli bedą ok, to sprawdzić trzeba jeszcze czujnik ciśnienia w układzie klimy.
28 Cze 2014, 16:11
to sprawdzone , czujnik wymieniony i dalej lipa:(
jeszcze muszę sprawdzić chyba przycisk - niby działa i pokazuje że załącza ale może włącza tylko żaróweczki a nie puszcza prądu dalej. Już sam nie wiem 3 dni już się bawię z tym.:(
marcpinio
28 Cze 2014, 16:19
Nie mam niestety shcematu z tego auta, ale trzeba sprawdzić, czy na sterownik zostaje podane napięcie po włączeniu AC.
Jest jeszcze jedna opcja jak masz klimatronika - jest tam czujnik temp. wewnetrznej. On też może być uszkodzony.
28 Cze 2014, 16:24
Niestety manualna klima.
marcpinio
28 Cze 2014, 16:28
marcpinio napisał(a):Niestety manualna klima
Wcale nie niestety - nawet dobrze, bo odchodzi wiele elektroniki.
A więc trzeba sprawdzić, czy po wciśnięciu przycisku AC dochodzi napięcie do steronika. Bo to sterownik podaje napięcie na przekaźnik sprężarki i wentylatorów.
    Obserwacja drogi - wzrok, koncentracja, analiza
    Ile by się nie mówiło o bezpieczeństwie, zawsze w rozmowach pojawia się temat obserwacji drogi. W całym procesie obserwacji kluczowe są trzy elementy. Pierwszym jest obszar, który skanujemy wzrokiem. Powinien ...
28 Cze 2014, 17:12
A gdzie mniej więcej może znajdować się ten sterownik??
marcpinio
30 Cze 2014, 08:45
Ten sterownik jest zazwyczaj częścią sterownika silnika, czyli tzw ECM. Gdzie on jest w twoim aucie, tego już nie wiem :(
Wyjmij raz jeszcze przekaźnik sprężarki i sprawdz, czy po włączeniu klimy pojawia się napięcie nim sterujące. Bo napięcie przychodzące z akumulatora do niego napewno dochodzi, skoro po jego rozebraniu i zwarciu styków sprężarka się włączyła.
Sprawdz też jeszcze, czy presostat podaje sygnał sterujący i czy ów sygnał do niego przychodzi.
Sprawdz też jeszcze raz bezpieczniki.
30 Cze 2014, 15:17
Kurcze dziś nie mam jak posprawdzać bo leje od rana:(
marcpinio
03 Lip 2014, 10:28
Na twoim miejscu pojechałbym po prostu do sprawdzonego warsztatu, sprawdzenie takiej rzeczy to groszowa sprawa a jak obawiasz się kosztów to po prostu poproś o wycenę takiej usługi
maciekluka
Auto: renault laguna
