Klimatyzacja w samochodzie?
05 Maj 2006, 11:10
Hej,
Co ile powinno się napełniać i czyścić klimę w samochodzie, jakie są do tego najlepsze środki? Można samemu ja odkazić? Jak sprawdzić jej stan czy działa prawidłowo i dobrze chłodzi? Pozdr. Karla :roll:
Karla
05 Maj 2006, 20:47
podjedź do warsztatu zajnującego się klimatyzacjami oni zrobią to profesjonalnie
pozdro 8)
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Auto: nie mam
16 Maj 2006, 20:26
Proponuje zrobić tak jak napisał kolega "grzestv" :). Stan działania można sprawdzić ustawiając temperaturę na minimalna i po jakiś 2-3 minutach przy kratkach wylotowych temperatura nie powinna być wyższa niż 5-6 stopni przy temperaturze zewnętrznej około 25 stopni. Odkazić też mozna samemu ale jak się nie wie jak to zrobić lepiej pojechać do warsztatu wtedy przy okazji sprawdzą cały układ.
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
18 Lip 2006, 21:56
Wprawdzie od 25 lat mieszkam na Poludniu ( szer geogr Casablanka) i AC jest podstawowym urzadzeniem wszedzie nawet w garazach i fabryakch nie mowiac o bibliotekach( ale tam jest klimatryzacja) w domach no a w samochodzie MUSI BYC w kazdym bo inaczej nie daloby sie tym jechac wogole!Ale Klimatyzacji w zadnym samochodzie nigdy nie mialem- gdyz..nigdy nie mialem samochodu Luxusowego- ktore Tylko ja posiadaja seryjnie montowana.
Pzrecietny koszt AC- Air Conditioner w samochodzie - wynosi okolo 600$ - Klimatyzacji ponad 3000$!
natomiast w kazdyym samochodzie wlacznie z klasa srednia i SUV do klasy Sredniej- sa standardowo od lat 90-tych montowane AC! z regulacja termostatu- lubo samoczynne!
Od 2000r wszystkie tez pojazdy maja samoczynne wlaczanie AC i nadmuch na szybe i na boczne- zimnego=(suchego) nadmuchu celem wyeliminowania zawilgocenia szyb!
Oczywiscie drozsze maja fitry organiczne - przeciwpylowe i antygrzybiczne- bo w klimacie mokrym plesn i grzyby rozwijaja sie blyskawicznie! Taki filter w ukladzie nadmuchu wytrzymuje okolo 4 lat!
AC tak dlugo dziala dopoki nie ma uszkodzenia szczelnosci- Jesli gaz ulotni sie przestaje dzialac!
Zadnej wiec obslugi nie wymaga dopoki jest szczelny!
Tam wystepuja duze roznice temperatur a zasada chlodzienia polego na sprezaniu gazu do ponad 170PSI ( ongis freonu niszczacego ozon) - oraz na gwaltownym rozprezaniu go ( 40PSI)w chlodnicy wewnatrz kabiny ( powyzej kolan pasazera) ktoredy dmuchawa pompuje w obwodzie zamknietym kabiny powietrze,ktore sie tam ochladza i ochladza powietrze wewnatrz kabiny pasazerskiej!!Kompresor napedzany jest z walu- wiec pobiera okolo 1-1,5 KW mocy!
dzis sa juz mniejsze ( japcowe) doskonale Nipodenso) o poborze mocy nie wiecej jak 0,8 KW!
Burus
burus
Miejscowość: USA
03 Wrz 2006, 18:42
burus napisał(a):AC tak dlugo dziala dopoki nie ma uszkodzenia szczelnosci- Jesli gaz ulotni sie przestaje dzialac!
Jeśli układ nie ma wymaganej ilości gazu (a jest szczelny) nie będzie on chłodził tak jak powinien. Tak więc wymaga sprawdzenia. A co do odrzybiania to można to zrobić samemu, są na rynku środki i nie wymagają one zbyt wielkiej wiedzy na ten temat. Wystarczy poczytać instrukcję.
oliwer
Miejscowość: dolnośląskie
03 Wrz 2006, 20:16
jak będzie mało czynnika to czujnik nie pozwoli załączyć kompresora.
pozdro 8)
grzestv
Auto: nie mam
    Renault EZ-ULTIMO to samochód autonomiczny
    Warszawa posłużyła jako sceneria do dla filmu promocyjnego oraz realizacji sesji zdjęciowej najnowszego samochodu autonomicznego Renault EZ-ULTIMO, oficjalnie pokazanego po raz pierwszy na Salonie Samochodowym w Paryżu. W ...
    Transport ponadnormatywny i jego początki
    Pojazdy przewożące ciężkie i duże ładunki istniały już w XIX w., jednak dopiero pod koniec lat 20. ub. w. pojawiły się przyczepy, naczepy oraz odpowiednie ciągniki, które można uznać za protoplastów współcześnie ...
03 Wrz 2006, 20:23
Mimo wszystko może załączyć. Wiem z doświadczenia chociażby w moim samochodzie ma być 850 gr a faktycznie odessało mi gazu 400 gr a mimo to klima chodziła. No oczywiście nie chłodziła tak jak po napełnieniu prawidłowej ilości gazu.
oliwer
03 Wrz 2006, 20:29
to znaczy że masz uszkodzony czujnik ciśnienia
grzestv
Auto: nie mam
04 Wrz 2006, 18:49
Nic podobnego, czujnik jest na sto procent sprawny :D . Czujnik wysokiego czy niskiego ciśnienia zabezpiecza cały układ klimatyzacji przed uszkodzeniem ale działa on w pewnym zakresie. Jeżeli nie zostanie osiągnieta wartość krytyczna nie zadziała.
oliwer
06 Wrz 2006, 19:25
a czemu jeżeli jest podejrzenie o dziurze w układzie nie napełnia się klimy do pełna tylko np 200gr dodając środek fluorescencyjnyi szukamy miejsca ubytku i o dziwo (według kolegi klima nie powinna działać bo czujnik coś tam) jednak sprężarka załącza się :?: :!:
oliwer
22 Wrz 2006, 23:28
Raz do roku po zimie trzeba pojechac do warsztatu, odkazanie to wydatek ponizej 100 zeta i profesjonalnie.W zimie trzeba pamietac aby raz na tydzien na ca 10 minut wlaczyc(przy duzym mrozie nie wlaczy sie) i w okresie nieuzywania tez raz na tydzien i wszystko bedzie OK.
Pozdrowionka
Jak jestes z Wawy to polecam Arkttika na Szarych Szeregow,dobrze,fachowo i bez zdzierania kasy.
Roverek 620 turbo,grafit metallic, 98rok
Adam
18 Kwi 2008, 07:43
Możana to nawet zrobić samemu przy pomocy produktów Deepcool zamiennik R12a, uszczelniacz do klimatyzacji wszystko znajdziesz na allegro
mcsp
18 Kwi 2008, 07:52
Prawda jest taka,że żeby zrobić naprawdę porządny przegląd klimatyzacji(nie żadną fuszerkę poprawiająca nam samopoczucie),to trzeba jechać do warsztatu.Domowymi sposobami tego nie zrobimy.I nie ma tu o czym dyskutować.
Co do czujnika ciśnienia,wyłączajacego sprężarkę,to sprawa jest taka sama jak z ciśnieniem oleju w silniku - na bagnecie oleju nie widać,a kontrolka jeszcze się nie zaświeca,lub tylko mruga na ostrzejszym zakręcie.
