Kluczyk pytanie
10 Sty 2021, 10:33
Skrzywił mi się delikatnie klucz , a dokładnie jego czubek, odkrzywiłem go w ten sam sposób co niechcąco się skrzywił i sytuacja wygląda tak: do stacyjki wchodzi obiema stronami ale jedną, od loga tak jak zawsze a od przycisków ciężko, tak samo jest z klapką od wlewu paliwa , jedną tak jak powinien a drugą gorzej i tak samo z zamkiem w drzwiach i się chciałem zapytać czy będzie się to pogarszało czy z biegiem czasu to wszystko się wyrobi ?
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
10 Sty 2021, 11:32
Spróbuj go jeszcze trochę wyprostowac
10 Sty 2021, 12:56
A co jak nie uda się na tyle żeby wchodził idealnie w każdą ze stron ? Może się uszkodzić stacyjka gdy tylko z jednej strony będzie wchodził idealnie?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
10 Sty 2021, 13:34
Nie uszkodzi się stacyjka, nie musisz się bać. Połóż grot kluczyka na czymś twardym płaskim i mloteczkiem lekko prostuj.
10 Sty 2021, 13:50
Wyprostowalem na tyle że do zamka i wlewu paliwa wchodzi tak jak wcześniej a do stacyjki z jednej strony jak zawsze a z drugiej trochę ciężej ale się nie zacina. Cieszy mnie wiadomość że że stacyjką nic się nie stanie .
A mam inne dwa pytania:
1.Czy gdybym zostawił w stacyjce klucz i wyszedł z auta to jest możliwość że po jakimś czasie się zatrzaśnie i z jakich powodów?
Czy da się dorobić kluczyk tylko do tego żeby otworzyć drzwi ? Do tego chyba nie jest potrzebny immobiliser, tak samo jak do klapki wlewu. Do Matiza się dało ale gdy do tego skoro klucz wygląda zupełnie inaczej ? Jest z taką dziurką jakby na końcu
Ostatnio edytowany przez ineedl, 10 Sty 2021, 13:54, edytowano w sumie 1 raz
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
10 Sty 2021, 13:53
Jak jest idealnie prosty to nie powinno być takiego problemu. Sprawdź go jeszcze raz dokładnie.
Stacyjka może być też bardziej wyrobiona od pozostałych zamków w których sprawdzałeś kluczyk bo częściej się jej używa.
    Nowy Golf otrzymał od Euro NCAP najwyższą notę
    Nowy Golf otrzymał od europejskiej organizacji ochrony konsumentów – Euro NCAP – najwyższą notę pięciu gwiazdek. Ponadto został wyróżniony prestiżową "Euro NCAP Advanced Awards " za innowacje w dziedzinie ...
10 Sty 2021, 14:11
Idealnie prosty nie jest ale wchodzi wszędzie tak jak powinien tylko z jednej strony do stacyjki trochę ciężej ale się nie zacina
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
17 Sty 2021, 15:41
Stało się tak że kawałek czubka klucza mi się urwał i został w klapce od wlewu paliwa . Auto mi się normalnie zapala ale mam pytanie co z klapką? Będzie się ją dało normalnie otwierać? Bo nie miałem siły sprawdzać? Jeśli nie będzie się dało to co mam zrobić ?
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
01 Lut 2021, 14:38
Trochę po fakcie, ale jeżeli klucz jest lekko wygięty, to trzeba po prostu zrobić nowy w profesjonalnym warsztacie. Po "wyprostowaniu" klucza może się stać właśnie tak jak Tobie - wyprostowany kawałek łamie się we wkładzie. Teraz zostaje tylko wymontować wkład klapki wlewu i przynieść do specjalisty.
Pozdrawiam,
Zespół Górko Klucze.
GorkoKlucze
Prawo jazdy: 08 12 2000
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Chevrolet Cruze
Silnik: 2.0 diesel 160km
Rok produkcji: 2011
