Kod do radia ford HS MCA DAB - Ford S-max
01 Lis 2022, 16:06
Witajcie, Po wypięciu akumulatora rozkodowało się radio z nawigacja. Czy ktoś jest w stanie mo pomóc? Kod oryginalny nie działa, pojawia się info:nieważny. Na karcie z dok.pojazdu info: FORD HS MCA DAB C7E3F0932C0766657, wcześniej Key code 0261 Ford smax 2014, Titanium Będę ogromnie wdzięczny za pomoc Pozdrawiam Tomek
tommik
