Koła ocierają o nadkola - Punto II 1.2 8V
18 Lis 2014, 16:18
Kupiłem punto ii 1.2 8v (wresja sprzed fl 5D) na kołach alu 15" 185/55. Wg instrukcji do punta ii podchodzą takie koła jak jest w wersji 1.4 lub 1.8.
Problem jest taki że tylne opony przy dużym wyboju i prędkości lub jak auto jest załadowane ocierają o nadkola. Czemu tak się dzieje? 1.2 ma inne zawieszenie?
I czy ktoś ma jakiś pomysł żeby to naprawić (o ile w ogóle jest groźne - na oponach widac ciemniejszy slad) bo aktualnie nie moge załadować auta zbytnio.
lethaljelly
Auto: Fiat Punto II 1.2 8v
28 Gru 2014, 15:09
Trze tył tylko..?
No to masz 2 opcje.
Pierwsza to kupić normalnej szerokości opony nawet na te felgi. Tu sobie policz jakie.
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/185/55r15/
Generalnie zmniejszając szerokość opony,zmniejszasz współczynnik jej wysokości mimo tej samej wartości liczbowe. Czyli 55 dla 175 jest niższa niż 55 dla 185 np. :)
Jest jeszcze druga opcja czyli wyciąć grube ok 1,5 cm podkładki z bardzo sztywnej gumy i podłożyć w kielich górny mocowania tylnych sprężyn.Operacja banalnie prosta i tania ale do zrobienia tylko w warsztacie. Potrzebujesz tylko gumy na 2 strony (dwa kwadraty 15x15 cm). Z tym że musisz wiedzieć,że tył na tych 1,5 cm. podkładkach podniesie się o kilka centymetrów ok 3-4 cm wyżej przyjdzie dół tylnego zderzaka. Operacja zajmuje ok 1 godziny i jest to najlepsze i najtańsze rozwiązanie. Sam tak robiłem często w prostych autach jakie miałem typu Golf. Z resztą jak podjedziesz do jakiegokolwiek mechanika ,to będzie wiedział o co chodzi jak powiesz mu,że chcesz podnieść tył na gumach. Nie zgadzaj się tylko na gumowe wstawki (można kupić takie w sklepach) rozpierające sprężyny zawieszenia. To w twoim przypadku się nie sprawdzi ,a sama ta guma rozpadnie się. Taka rozpórka spowodowałaby tylko nieuginanie się sprężyny w jej górnej 1/3 części,a tobie chodzi o to żeby nadwozie z tyłu nie siadało pod obciążeniem i nie było styku nadkola z tylną oponą. :)
Piszę o rzeczy sprawdzonej. Po tym zabiegu ,zapewne który rozwiązałby wszystkie twoje problemy,będziesz musiał sprawdzić tylko na stacji jak trzeba minimalnie doregulować wysokość świateł.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
29 Gru 2014, 18:34
Kolego, ale obcierają Ci bo masz zły rozmiar opon. Powinieneś mieć jak tu [link wygasł] czyli 175 65 R15 84 T
185 65 R15 88 T, a masz za szerokie i się potem obciera ...
slickrz
Auto: Audi A3
29 Gru 2014, 19:03
slickrz napisał(a):185 65 R15 88 T, a masz za szerokie i się potem obciera ...
I za wysokie :yes:
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
25 Mar 2015, 11:56
W sumie to sklepów gdzie kupisz dobre i w dobrym rozmiarze opony jest bardzo dużo. Do najpopularniejszych należą: oponeo, motointegrator...
Sprawdź sobie porównaj ceny i zdecyduj czy nowe czy lepiej używki. Jedno jest pewne jak będziesz jeździł na tych co posiadasz, to przetrzesz sobie nadkola i będziesz musiał kupić nowe!
terminatorek
Prawo jazdy: 18 11 1992
Przebieg/rok: 4tys. km
Auto: Honda
Rok produkcji: 2007
26 Mar 2015, 07:55
Nieodpowiednia szerokość opon,są za wysokie i dlatego przy większym obciążeniu samochodu czy prędkościach,to obcierają o nadkole,wymień opony na odpowiedni rozmiar i po sprawie.
MotoAutko
Prawo jazdy: 14 03 2002
Auto: Seat Leon 1.6
    BMW w leasingu – o czym warto pamiętać?
    Luksusowe modele BMW cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Korzystne rozwiązanie stanowi szczególnie BMW leasing. Na co zwrócić uwagę, decydując się na tę formę finansowania? ...
    Nissan Micra 0,9 IG-T o mocy 90 KM
    Nissan Micra to samochód napędzany przez turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 0,9 litra i o mocy na poziomie 90 KM. Średnie spalanie w tym przypadku to około 4,8 l/100 km, natomiast z użyciem sytemu Start-Stop ...
