Koła zębate problem ze zrozumieniem
17 Maj 2023, 13:16
Cześć ja z nietypowym pytaniem odnośnie kół zębatych takich jak w skrzyni biegów.
nie rozumiem trochę tego jak np na jakiejś oście czy wałku są zamontowane dwie pary kół zębatych ale nie kręcą się same wokół wałka tylko trzeba kręcić wałkiem aby się kręciły razem z nim. Teraz kiedy byśmy mieli jedną parę kół jedno większe drugie mniejsze i zazębili je razem i zakręcili wałkiem napędzającym, który ma większe koło zębate, to te drugie ,mniejsze zacznie wykonywać więcej obrotów wałkiem w stosunku do większego. Ale co w przypadku kiedy będą dwie pary różnych kół np 20 zebów i 10 i druga para np 7 i 15. Jak, to się będzie kręcić przecież jedna cześć wałka nie będzie się obracać szybciej a druga wolniej bo to nie możliwe. Jak mamy jedną parę kół, to nie ma problemu albo więcej par ale dokładnie takich samych. Zakładając, że mam jedną parę kół zębatych 20 i 10 to wałek na którym jest 10 zebów będzie dwa razy się szybciej kręcił niż ten co jest mniejsze koło ale jak na drugich końcach wałka będą całkiem inne zestawy kół, to to się zablokuje? Dokładnie wygląda, to tak pierwsza para zębów dolny wałek 10 zębów górny 20 zębów a druga para dolny 15 a górny 7.
Jeśli by koła kręciły by się nie zależnie od wałków, to każde by miało inne obroty ale tutaj tak nie jest.
--- ADMIN ---
źródło: http://szymkrzysztof.wex.pl/uklad_napedowy.html (link nieaktywny ponieważ strona zainfekowana wirusem) zrzut bezpieczny w załączonym pdf.
Ostatnio edytowany przez ArteK, 17 Maj 2023, 13:24, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Moderacja tematu w związku z wykrytym zagrożeniem
MATRIX266
Prawo jazdy: 17 02 1987
Auto: VW
17 Maj 2023, 14:37
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    10 ciekawostek na temat Toyoty
    Toyota to dziś największy koncern motoryzacyjny świata i jedna z największych firm na naszym globie pod względem przychodów. Japońska marka odnosi sukcesy na rynkach od Ameryki, przez Europę i Azję, aż po Australię. ...
