Kontrolka abs i czerwony wykrzyknik Golf 4
07 Paź 2016, 12:57
Witam posiadam Golfa 4 z silnikiem 1.4 16V 99 rocznik benzyna. Ostatnio same problemy z nim mam a mianowicie z kontrolką ABS i kontrolką Czerwony wykrzyknik . Dzieje się tak że jak się to zapali to przygasają zegary i autem prawie że nie można jechać tak jak by tracił moc i po włączeniu świateł mijania jak i długich kasuje radio i przygasają zegary tak jak pisałem jednak po przejechaniu kilu metrów wszystko wraca do normalności . Jeszcze jedno gdy go zgasiłem nie było możliwości go odpalić tak jak by gdzieś prąd nie dochodził. Kontrolka abs pojawia się i znika . Proszę o jakieś rady od czego zacząć ??
FarCray
Auto: golf 4
Silnik: 1.4
07 Paź 2016, 15:03
Gdzieś robi się zwarcie. Podejrzewam, że w obwodzie zapłonu albo ładowania bądz rozruchu. Te układy są rzadko kiedy zabezpieczane bezpiecznikami. Zacznij jednak od sprawdzenia klem na aku oraz miejsca, w którym klema minusowa aku jest przykręcona do karoserii.
Co do kontrolki, to zapewne zaświeca się z powodu zbyt niskiego napięcia zasilającego moduł. Jak ogarniesz temat z napięciem, to problem z kontrolką powinien zniknąc.
07 Paź 2016, 20:02
Sprawdż złącza w skrzynce bezpieczników na akumulatorze.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Paź 2016, 12:46
Panowie czy to może być od tego że kiedyś mi się odpiął kabelek od rozrusznika ja go wpiąłem z powrotem tylko że miał luzy i po prostu wypadał jak się jechało po dziurach i czy czasem on nie robił zwarcia ?? druga sprawa to przepalona żarówka stopu co jakiś czas musiałem ruszać na styku nią by działała i trzecia sprawa to luźna masa od wzmacniacza przy karoserii wszystko to zrobiłem nawet podpiąłem do kompa wykasowałem wszystkie błędy i jak na razie nic się nie świeci nic się nie dzieje . Czy problem może powrócić jak tak to gdzie go mam szukać >???
FarCray
Auto: golf 4
Silnik: 1.4
