Kontrolka ABS i ESP
22 Paź 2019, 12:25
Witam.
Odebrałem golfa 4 z serwisu po wymianie przedniego lewego łożyska. Minęło już kilka dni.
Od razu od odbioru świecą mi się pomarańczowe kontrolki ABS i ESP podczas jazdy.
Sprawy nie zgłaszałem w serwisie, bo w ubiegłym roku w zimę również czasem mi się te kontrolki jakoś losowo świeciły i losowo się naprawiały po czasie. Być może jakieś czujniki wtedy miałem zabrudzone czy coś.
W każdym razie: kontrolki ABS i ESP się świecą. Co robić w takiej sytuacji? Do jakiego serwisu z takim czymś jechać?
Czy fakt, że świeci się kontrolka ABS od razu musi oznaczać, że układ ABS nie działa, czy niekoniecznie?
wxr
24 Paź 2019, 10:18
wxr napisał(a):W każdym razie: kontrolki ABS i ESP się świecą. Co robić w takiej sytuacji?
Trzeba podłączyć się pod kompa i odczytać błędy. Bez tego to błądzenie we mgle.
wxr napisał(a):Czy fakt, że świeci się kontrolka ABS od razu musi oznaczać, że układ ABS nie działa, czy niekoniecznie?
Jak świeci się kontrolka to raczej te układy nie będą działać.
    Uwaga na dzieci na drodze wracające lub idące do szkoły!
    Skończyły się wakacje, a to oznacza, że z początkiem roku szkolnego (od 2 września w tym roku) na przejściach dla pieszych pojawiło się więcej dzieci. Są one szczególnie narażone na niebezpieczeństwo – rozkojarzone ...
    [2018] Toyota Auris III
    Toyota zaprezentowała nowego Aurisa. Z wyglądu wg mnie jest progres nie tylko w porównaniu z poprzednikiem ale też z poprzednikiem poprzednika Kolejnym znakiem czasu jest to, że nie będzie w ofercie diesli. Coraz więcej ...
