Kontrolka "check engine" nie znika, czuć opary benzyny
05 Cze 2012, 16:21
piszę, bo mam pewien problem. w moim samochodzie mitsubishi galant czuć benzynę podczas jazdy przy otwartych oknach, również kontrolka "check engine" nie znika w ogóle, zniknęła jedynie wtedy gdy odpalilem silnik po rozładowaniu akumulatora ale po paru minutach zapaliła się znowu. liczę na jakieś podpowiedzi
mateuszdre
Prawo jazdy: 16 01 2010
Auto: Mitsubishi Galant 1994 2.0benz
05 Cze 2012, 17:56
trzeba podłończyć kompa co jest pobawić się mozesz w sprawdzanie bo nie wiem co się dzieje z silnikiem moze być ze nie przepala paliwa i idzie w kolektor co za tym idzie moze być ze bedzie nie równo pracował bub nie bedzie się szybko wkrecał na obroty jezeli tak jest i to nie pracuje na wszystkie gary moze być ze jest słaba iskra z cewki byb wcale jej nie ma komp powinien ci pokazać błedy jezeli wyskoczy błąd wypadanie zapłonów wymień cewke przewody i świece świece proponuje denso TT sprawdzić jeszcze sonde lambde
porównać kolory na tablicy określić przyczyne wymienić sonde naprawić przyczyne
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
    Dwa egzemplarze Audi R18 e-tron quattro na FIA WEC, Bahrajn
    Od następnej rundy FIA WEC w Bahrajnie w wyścigach wezmą udział dwa egzemplarze Audi R18 e-tron quattro. Będzie to pierwszy start prototypowego pojazdu marki Audi na piaskach pustyni. Jazda nocą i wysokie temperatury to ogromne ...
