Ząbek napisał(a):kontrolka ostrzegawcza o niskim poziomie oleju
Rozumiem że chodzi ci o pomarańczową kontrolkę informującą o niskim poziomie oleju? Czerwona nie zapala się ta od ciśnienia oleju?
Jeżeli chodzi o tą pierwszą to często można się spotkać z jej zaświeceniem jak olej w silniku jest kiepskiej jakości, mocno zużyty, przegrzany lub jest go tak mniej więcej w połowie i mniej między max i min.
Nie wiem na jakim oleju jeździsz i kiedy był wymieniany? Warto sprawdzić czy olej na którym jeździsz czy spełnia normy które przewidział producent oraz sprawdź jego dokładny poziom (spróbuj utrzymać poziom między 3/4 a max i zobacz czy kontrolka będzie się pojawiała).
