Witam - może ktoś z was podsunie pomysł- po odpaleniu autka
kontrolka oleju czasem gaśnie od razu, czasem świeci się jeszcze przez kilka sekund, a czasem nawet do dwóch minut - najczęściej gaśnie jak trochę przygazuję - lub ruszę! Ciśnienie oleju sprawdzali mi u mechanika - stwierdzili, że jest w normie - czujnik oleju wymieniłem - pompa ponoć też ok, więc zastanawiam się co jest?
Generalnie olej wymieniam co 10.000 km - od dwóch ostatnich wymian jeżdżę na 15-w40, bo wcześniej był 10-w40, ale nie ma specjalnie żadnej różnicy jeśli chodzi o kontrolkę... oleju też od wymiany do wymiany nie ubywa???
![Shocked :shock:]()
no i generalnie mechanik powiedział, że widocznie taki jego urok - samochodu znaczy - więc póki nic się nie dzieje, to nie ma co grzebać !
I bądź tu mądry
![Crying or Very sad :cry:]()
