Kontrolka- SERVICE OIL
30 Lis 2010, 20:06
witam wszystkich :) od kilku miesiecy posiadam Seata Toledo 2 1.9TDI 110KM 1999r przebieg 222000km, ale nie o to biega- otóż od 3 dni po przekreceniu kluczyka w stacyjce pod glownym przebiegiem """tzn na miejscu tego co sie kasuje""" wyskakuje mi info pt SERVICE OIL ale po ok 2min znika i jest normalny stan przebiegu, co mam z tym SERVICE OIL zrobic??? czy trzeba jechac do mechanika na komputer czy da sie to jakos zrobic samemu??? wspomne ze olej i filter wymienialem jakis miesiac temu sobie sam, wszystkich obeznanych w temacie prosze o rade
marpas86
Miejscowość: Wolbrom
01 Gru 2010, 10:17
1. Wcisnąć i przytrzymać prawy lub lewy przycisk między licznikami I zależy czy zegar analogowy czy cyfrowy )
2. Włączyć zapłon,
3. Zwolnić przycisk
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL",
5. Dla modeli z zegarem cyfrowym, obracać przycisk z lewej strony w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
6. Dla modeli z zegarem analogowym, zwolnić przycisk z lewej strony, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
7. Wyłączyć zapłon.
01 Gru 2010, 18:56
zegar analogowy posiadam, ale robiac krok po kroku tak jak kolego napisales nic to nie daje- wcisnalem prawy przycisk wlaczylem zaplon pojawilo sie info OIL lecz po dluzszym czasie trzymania przycisku nie pokazalo sie _ _ _ _ :( nie skutkuje ta rada :(
marpas86
02 Gru 2010, 17:35
Jak już wyświetli ci się napis OIL, to wciśnij ten drugi przycisk ( ten z lewej strony ). Powinno pokazać się "----". I wtedy wyłącz zapłon.
Może w ten sposób.
02 Gru 2010, 17:57
Zrób jak pisze Mod, o jest poprostu przypomnienie o wymianie oleju po przekrczeniu przebiegu.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
04 Gru 2010, 18:12
zaqdna z tych metod nie dziala :(
marpas86
    Volvo V90 Cross Country w zimie
    Volvo V90 Cross Country powstał, by stawić czoło trudnym warunkom drogowym i pokonywać oblodzone i zaśnieżone szosy. Do tego miał być duży i komfortowy. Trzeba przyznać, że udał im się ten zabieg! Sami Szwedzi przyznają, ...
    Renault Maxity Euro V - mała ciężarówka
    Renault Maxity – mała ciężarówka (samochód dostawczy) zabudowana na bazie ramy z wagonową kabiną, wprowadzona na rynek w 2007 r., poddana została wielu modyfikacjom wraz z wejściem w życie nowych norm ...
04 Gru 2010, 23:34
No to ja się poddaję. Nie wiem co masz tam za układ sterowania. Być może trzeba to wykasować podłączając się pod komputer... Ale zazwyczaj w tych samochodach z tego rocznika, działała ta metoda...
No ale cóż zrobić...
