Kontrolka świec żarowych
31 Maj 2023, 19:19
Witam. Gdy odpalam auto po dłuższym czasie to kontrolka świec żarowych mruga i pojawia się komunikat sprawdź świece żarowe. Kontrolka miga około minuty potem gaśnie i wszystko niby jest w porządku. Gdy odpalam na już trochę ciepłym silniku problemu nie ma. Co to może być ? Świece do wymiany? Mogę coś samemu posprawdzac podziałać w tym temacie? No i najważniejsze czy wolno na tym jeździć jakiś czas jeszcze czy od razu lepiej do mechanika? Silnik - diesel.
Robben1624
01 Cze 2023, 06:45
A co to za auto? Bo to najważniejsze.
01 Cze 2023, 06:47
Lancia Delta 1.6 multijet 120 km
Wszystko prawie na podbudowie Fiata Bravo w tym aucie jest.
Robben1624
01 Cze 2023, 07:02
Prawdopodobnie masz uszkodzoną świecę żarową. Musisz wyciągać po kolei i sprawdzać albo rezystancję ( około 1.2 ohma ) albo najlepiej naocznie czy grzeją. Warto też podłączyć się pod komputr i sprawdzić czy jakiś błąd się nie pojawił.
01 Cze 2023, 09:52
Ok. A zakładając że to jednak nie jest błąd komputera to można tak jeździć przez jakiś czas czy coś się może stać?
Robben1624
01 Cze 2023, 10:17
Ciepło jest, najwyżej popracuje nierówno po odpaleniu i będzie więcej palił / tworzył sadzy.
Co nie znaczy że powinieneś tak jeździć tygodniami :ok:
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
    Volkswagen Crafter 4MOTION z napędem firmy Achleitner
    Volkswagen Samochody Użytkowe wyposażył w tym roku swój największy model "Crafter 4MOTION" w napęd na wszystkie koła. Duża masa Craftera z ładunkiem wymagała zastosowania specjalnej konstrukcji napędu. Skorzystano ...
01 Cze 2023, 14:47
Robben1624 napisał(a):A zakładając że to jednak nie jest błąd komputera
Ale to nie jest błąd komputera...Żle mnie chyba zrozumiałeś - pod komputer ( czyli fachowo mówiąc pod skaner diagnostyczny ) warto podłączyć auto, żeby sprawdzić na nim, czy nie ma czasem jakichś błędów od tych świec czy przekaźnika. Jak będzie, to może naprowadzić to na usterkę.
A świece sprawdzić i tam możesz sam. No chyba, że sie nie znasz, to lepiej zostawić to komuś kto wie w czym rzecz.
02 Cze 2023, 13:41
A mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny tego? Czy to raczej świece?
Robben1624
02 Cze 2023, 18:52
Robben1624 napisał(a):A mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny tego? Czy to raczej świece?
Bardzo dobre i dociekliwe pytanie. Nie da się jednoznacznie na nie odpowiedzieć . Wchodzimy w obszar szeroko pojętej diagnostyki . Bo tak . Ty masz na wyświetlaczu info aby sprawdzić świece żarowe i świeci ci się adekwatna kontrolka . No ok . Układ diagnostyki pokładowej znalazł błąd i o tym informuje . Tylko że nie podaje dokładnej informacji o żródle usterki . Tak jak wcześniej Ci napisano należy adekwatnym sprzętem komputerowym z odpowiednim oprogramowaniem odczytać jaki błąd został zapisany w sterowniku silnika . Idąc dalej ( nie miałem takiego auta na diagnostyce ) odczytasz błąd wskazujący na konkretny cylinder a gdy sterownik jest bardziej prosty to będzie błąd ogólny . Zwróć uwagę że do świec żarowych jest jakaś tam instalacja elektryczna . Przewody , złącza , jakiś przekażnik .... Świeca żarowa jest na końcu tej plątaniny kabli . To co do niej dochodzi może zawieść . Jakiś nie kontakt, przerwa w obwodzie ........być może .......
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
08 Sie 2023, 14:19
Witam ponownie. Wracając do ww tematu. Mało jeżdżę ostatnio więc jeszcze nie byłem u mechanika ale ostatnio przydarzyła mi się następująca sytuacja:
Na stacji benzynowej zgasiłem silnik i poszedłem zatankować. Potem uruchomiłem go ponownie jednak w pośpiechu to robiłem i nie przekręciłem kluczyka czekając aż zgasną wszystkie kontrolki tylko w pośpiechu odpaliłem auto "od razu". Efekt był taki że auto całkiem zgasło i było martwe. Musiałem odpiąć kleme akumulatora i po chwili ją podłączyć wówczas wszystko odpaliło. Mam pytanie czy to może mieć związek z tą kontrolką świec czy lepiej już wogole zaprzestać jazdy i czym prędzej do mechanika? Bo już naprawdę przestraszyłem się że nie uruchomie tego auta. Oczywiście jest tu też mój błąd bo auta się nie odpala tak jak ja to zrobiłem no ale cóż czasem bywa
Robben1624
