Kontrolka niskiego ciśnienia w oponach TPMS
  • Zdjęcia i opisy kontrolek występujących w pojazdach
  • Kolor
    Kategoria
    Marki
  • Kontrolka niskiego ciśnienia w oponach TPMS
    Tire Pressure Monitoring System (TPMS) to system monitorujący ciśnienie w oponach za pomocą czujników umieszczonych w wentylach kół samochodowych.
    Jak działa system TPMS?
    System ten ma za zadanie udostępnić komputerowi pokładowemu w samochodzie informacji o ilości cisnienia w poszczególnych kołach samochodu, a komunikowanie odbywa się się za pomocą fal radiowych ze specjalnymi zaworami zamontowanymi w kołach samochodu. W przypadku stwierdzenia problemów z ciśnieniem, niewłaściwego ciśnienia w oponie, komputer sygnalizuje kierowcy, w którym kole nastąpił jego spadek. Odpowiednie ciśnienie w oponach ma to oczywisty związek z bezpieczeństwem, a także z optymalizacją zużycia paliwa oraz opon dlatego jego kontrola i utrzymanie właściwego ciśniena jest tak ważne.
    Dwa typy systemu TPMS
    Bezpośredni - podaje dane o ciśnieniu w każdym z kół w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to jest fabrycznie montowane w samochodach takich marek jak Mercedes, BMW, Lexus, Jaguar. Czujniki te w zależności od modelu mogą znajdować się bezpośrednio przy wentylu lub być przymocowane do obręczy. Pomiary przekazywane są za pomocą fal radiowych i wyświetlane na tablicy rozdzielczej auta lub na ekranie komputera pokładowego.
    Pośredni - występuje on w większości aut klasy średniej i niższej. Ten typ jest tańszy w realizacji od systemu bezpośredniego, ponieważ wykorzystuje do swojej pracy czujniki prędkości kół wykorzystywane w systemach ABS (systemie zapobiegającym blokowaniu się kół) i ESC (elektronicznym systemie stabilizacji). System pośredni oblicza poziom ciśnienia opon na podstawie liczby obrotów lub wibracji kół.
    Co oznacza migająca i świecąca kontrolka
    Jak kontrolka świeci, oznacza to zazwyczaj niskie ciśnienie w jednej lub kilku oponach. Migająca oznacza awarię w układzie sprawdzania ciśnienia lub założono koło bez czujnika ciśnienia.
    Zobacz więcej na forum w tematach powiązanych z hasłem TPMS.
    Zgodnie z przepisami od 1-go listopada 2014 r. wszystkie nowe samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej muszą zostać wyposażone w system monitorujący ciśnienie w ogumieniu TPMS.
    Ocena: 4.3/5 (54 głosów)
    Budowlany ekstremista - wywrotka
    Jeszcze jesienią ubiegłego roku mieliśmy okazję przetestować samochód Mercedes-Benz Arocs AK 8×6 w wersji Grounder – na tym właśnie podwoziu KH-kipper zabudował półokrągłą wywrotkę tylnozsypową W1U ...
  • Komentarze
  • ~Kacper2015-01-16 10:31:45
    Po uzupełnieniu ciśnienia w oponach w niektórych autach potrzebny jest reset tego systemu.
  • ~KasiaKubik2014-09-26 12:04:03
    witam , zastosowałam się do rozwiązania opiasnego przy kontrolce jednak ona nadal świeci jakiejś pomysły :)????
