Kontrolka akumulatora
  • Zdjęcia i opisy kontrolek występujących w pojazdach
  • Kolor
    Kategoria
    Marki
  • Kontrolka akumulatora
    Jest to bardzo ważna kontrolka która sygnalizuje nam czy napięcie ładowania podczas pracy silnika jest aktywne. Jeżeli kontrolka nam się świeci po uruchomieniu silnika oznacza to że mamy w układzie elektrycznym brak ładowania. W tym przypadku należy sprawdzić zaciski na biegunach akumulatora i przewody przy alternatorze. Trzeba też zobaczyć czy nie zerwała nam się pasek wielorowkowy lub nie ślizga się nadmiernie.
    Prawidłowe ładowanie podczas pracy silnika powinno zawierać się w granicach od 13,8V do 14,4V w zależności od obciążenia elektrycznego układu (włączone odbiorniki prądu takie jak: klimatyzacja, światła, radio, ogrzewanie szyby czy siedzeń itp.)
    Więcej na temat ładowania i obsługi akumulatora można znaleźć na forum w temacie: Akumulator w naszym samochodzie.
    Ocena: 4.5/5 (20 głosów)
    Tramwaj w ruchu drogowym
    Działania na rzecz poprawy komunikacji dotykają różnych środków transportu. W ostatnich latach do łask wraca transport tramwajowy. Przez wiele lat przesunięty na drugi plan, teraz jest mocno rozbudowywany. Tramwaj, ...
