Kopcenie na niebiesko przy większych obrotach na biegu jałowym
06 Paź 2015, 12:28
Mam kłopot, silnik przy biegu jałowym chodzi elegancko, obroty równe, nie kopci, ale... jak dołoże gazu i będe trzymał obroty równo to strasznie kopci na niebiesko. Czy to wina tego, że jest jakby za dużo oleju w silniku?
wrzucam zdjęcie stanu oleju na zimnym silniku:
[link wygasł]
Domyślam się, że pierścionki mogą być już troche zużyte , ale żeby aż tak kopciło...
I na nieco zimnym zimniku jak zaczynam jeździć to też troche kopci na niebiesko, ale jak się silnik rozgrzeje przy dłuższej jeździe to tego już nie widać w lusterku...
Ma ktoś jakieś sugestie?
licze na jakieś sugestie.
Berend
Prawo jazdy: 19 03 2011
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Passat B5FL
Silnik: 1.9 TDI 131KM
Rok produkcji: 2001
06 Paź 2015, 19:02
Po co Ci tyle oleju? :P tyle wlałeś, czy może miksuje się z paliwem? Sprawdź zapach i konsystencję.
Ubywa Ci ten olej? Sprawdź czy w dolocie nie masz mokro, trochę oleju tam może być, ale nie za dużo. Zmierz kompresję na cylindrach. Wykręć świece i zobacz czy nie są uwalone w oleju. Dostań się do turbiny i poruszaj wirnikiem czy nie ma luzów. Podczas jazdy nie zamula? spalanie nie wzrosło?
Sugestie to co zazwyczaj przy kopceniu na niebiesko: turbo, pierścienie, uszczelniacze zaworowe lub odma. Mój faworyt to pierścienie...
tomekk29
Prawo jazdy: 04 08 2003
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Saab 95
Silnik: 2.3 t 185KM
06 Paź 2015, 21:21
Myśle czy nie wyciągnąć troche przez strzykawkę oleju .
Co o tym sądzisz?
Berend
Auto: Passat B5FL
Rok produkcji: 2001
07 Paź 2015, 09:08
Oleju ma być w połowie między oznacznikami. Nadmiar oleju może spowodować rozsczelnienie układu smarowania. Skąd tyle oleju się wzięło? Wlałeś tyle, czy samoistnie przybyło? Bo jak ta droga opcja, to przyczyny trzeba szukać jak najprędzej. Powąchaj olej, czy nie czuć w nim ON i zobacz, czy nie jest za wodnisty. Masz DPF?
07 Paź 2015, 21:30
Nie mam DPF, oleju było wlane kiedyś przy wymianie (5- 6 miesiące) po prostu za dużo i tak zostało.
Autem nie jeździłem długo bo mnie nie było w Polsce i od wymiany oleju może się 1000 km zrobiło.
Berend
Auto: Passat B5FL
Rok produkcji: 2001
    11. zlot Master Truck - Opole 2015
    Z wielką radością ogłaszamy, że na tegorocznym zlocie Master Truck, ku wielkiej uciesze zgromadzonej publiczności, wśród wystawionych modeli ciężarówek obecny będzie też fiński "Highway Hero", bowiem swój ...
    Latem też można wpaść w poślizg
    Choć z ryzykiem poślizgu kojarzy się raczej zima i oblodzona nawierzchnia dróg, równie niebezpieczna sytuacja na drodze może przydarzyć się kierowcy także latem. To właśnie na okres od czerwca do sierpnia przypada ...
