Kopci na niebiesko przy hamowaniu i na nierównościach VW Lupo 1.7 SDI
05 Gru 2021, 13:38
Dzień dobry ,jestem szczęśliwym posiadaczem niemieckiej myśli technologicznej czyli vw lupo sdi .Pojawił się problem autko odpala wkręca się normalnie na obroty ,nie pali oleju ale po gwałtownym hamowaniu czyli jak zabuja autem i tak samo na nie równościach auto zaczyna kopcić intensywnie na niebiesko po chwili przestaje .Co jest przyczyną,odma?
Marcoś
06 Gru 2021, 10:09
No to ciekawe, a jak mu dasz w pedał przyspieszając na równym nie kopci?
06 Gru 2021, 10:24
Przygazuj na postoju jak nie będzie dymić to pod obciążeniem, czyli ogień na 2/3 biegu, niech ktoś patrzy z boku czy kopci.
Z racji wieku pierścienie mogą puszczać olej, zmierzyłbym kompresję.
Gość114260
06 Gru 2021, 12:08
Jak dam takzwanego buta jest Oki ale to kopcenie ustaje po chwili .wygląda to tak zachamuje gwałtownie zaczyna kopcić pojadę czy postoje chwilę z 5 min przestaje .Normalnie magia ,auto stało chwilę odpalane raz dziennie tylko do za grzania .Może odma zamarzła a może jak kolega napisał pierścienie
Marcoś
06 Gru 2021, 12:53
Marcoś napisał(a):auto stało chwilę odpalane raz dziennie tylko do za grzania
Odpalanie na postoju żeby silnik się zagrzał jest szkodliwe.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
06 Gru 2021, 13:25
Tak, głównie dlatego, że silnik pracuje na bogatej mieszance i wolno się rozgrzewa. W skrócie rozrzedza olej.
Gość114260
06 Gru 2021, 14:57
Ciekawe , widzę że dobrze ,że tu trafiłem. Jak vzas pozwoli to sprawdzę ciśnienie ale nurtuje mnie fakt dlaczego kopci tylko jak bujnie autem .
Marcoś
07 Gru 2021, 07:41
Dla mnie to w ogóle jakiś abstrakcyjny problem, przecież logicznie nawet nie idzie tego wytłumaczyć. Pierścienie nie mają tu związku to napewno.
07 Gru 2021, 09:11
Mi się wydaje że złe przedstawienie problemu i po prostu pali olej.
Gość114260
07 Gru 2021, 17:45
Wiem, że abstrakcja ale ów fakt ma miejsce może cYstym przypadkiem losowo kopci ale na 99% po gwałtownym hamowaniu czyli jak zabuja budą
Marcoś
