Korektor siły hamowania - tipo
18 Mar 2008, 18:47
Gdzie się znajduje korektor siły hamowania w fiacie tipo? W każdej książce piszą o tym, są nawet rysunki wyciętego korektora, ale nigzdie nie jest zapisane gdzie on jest.
Gosia25
Miejscowość: Lubin
  • 19 Mar 2008, 18:23
    to taka dźwigienka łącząca tylne zawieszenie z nadwoziem
    74
      Kiedy spada temperatura, spada też ciśnienie w kołach!
      Zbyt małe lub zbyt duże ciśnienie w oponach to dłuższa droga hamowania i gorsza przyczepność na zakrętach. Za niskie ciśnienie w oponach wpływa na przyspieszone zużycie opon. Ubytek o tylko 0,5 bara wydłuża drogę hamowania ...
      Jak naładować akumulator?
      Ładowanie akumulatora to pozornie łatwe zadanie, jednak może nastręczyć pewnych trudności. Jak poradzić sobie z tym wyzwaniem? Przede wszystkim należy pamiętać, że akumulator może być ładowany jedynie prądem stałym. Dlatego ...
