Krzywa kierownica po holowaniu
28 Maj 2019, 17:06
Witam, dzisiaj wyciągała mniez rowu laweta. Mocowanie holu było przyczepie do wahacza. Po tej sytuacji kierownica jest krzywa. Co może być przyczyną. Krzywy wahacz czy może trzeba ustawić zbieżność?
Marek21
  • 28 Maj 2019, 20:28
    Marek21 napisał(a):dzisiaj wyciągała mniez rowu laweta.
    Trochę to opisaleś po "rusku"... :D Nie wiem czy dobrze kumam ale miales przyjemnośc wjechac do rowu.Po operacji wyciagania/mocowanie "krawacika"do wahacza/ no i teraz masz skrzywiona kierownicę w czasie jazdy na wprost.Moze wystarczy ustawienie zbiezności ale trzeba wykonac pomiar geometrii calego pojazdu a dalsze czynnosci podjąć po pomiarze...
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    29 Maj 2019, 07:35
    Dziwne, że do wahacza.. Trochę ryzykownie bo właśnie można ustawić wahacz. Trzeba sprawdzić czy jest prosty i pojechać na geometrię jak kolega sprawdził i wyjdzie czy rozkalibrowała się zbieżność, czy wahacz po prostu jest wadliwy.
    gber44
    29 Maj 2019, 08:22
    Marek21 napisał(a):dzisiaj wyciągała mniez rowu laweta. Mocowanie holu było przyczepie do wahacza
    Może jak wjeżdżałeś do rowu to uszkodziłeś zawieszenie, nie wiemy jak to wyglądało, czy w cos uderzyłeś/zahaczyłeś np. kołem, elementami zawieszenia.
    Druga sprawa to czy faktycznie nie było można przyczepić holu do wyciągnięcia auta w miejscu do tego przeznaczonym? Nie raz widziałem, że z tym przyczepianiem i wyciąganiem samochodów jest różnie i wszystko zależy od pana z takiej pomocy który przyjechał a nie zawsze ma przeszkolenie i przyczepia tam gdzie wydaje mu się że będzie najmocniej się trzymało :mrgreen:
    Ogólnie musisz teraz sprawdzić zbieżność tak jak koledzy piszą, będziesz wiedział co się dzieje z zawieszeniem.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
