REKLAMA
witam
mam otoz taki problem z ksenonsami, jak wlaczam swiatla mijania to prawy ksenon nie zawsze sie zapala;/ musze wlaczyc i wylaczyc swiatla pare razy wlaczyc drogowe i wyl itd i dop przewaznie zaskoczy.o co chodzi ?
pozdrawiam
MotoAlbercik napisał(a):Tak więc zamień miejscami przetwornice lub palniki. Najprościej będzie zamiana palników - sprawdzisz i palnik i przetwornicę za jedną robotą. Jeżeli to nie pomoże to posprawdzaj dobrze wtyczki - nawet najmniejszy luz czy zaśniedziały styk będzie powodował coś takiego.
Tak na przyszłość to najczęściej oznaka padającego palnika, lub przetwornicy. Tak samo jest jak zaczyna już świecić innym kolorem (widać to patrząc na lampę z przodu przy zapalonych światłach). Częściej pada palnik i należy go jak najszybciej wymienić żeby uchronić przetwornicę przed awarią. Dodatkowo warto wiedzieć że powinniśmy palniki wymieniać parami.rampampam napisał(a):ksenon nie zawsze sie zapala
