Kształt zużycia bieżnika przy kołach rozbieżnych i zbieżnych
28 Lis 2014, 15:32
Jak będzie przebiegało zużycie opon przy nieprawidłowej zbieżności ?
ST43
Auto: Fiat 125.5
28 Lis 2014, 17:40
Zależy jak duża będzie rozbieżność. Z pewnością będzie ścierać je nierówno (lewą, bądź prawą bardziej) i może się bardziej ścierać od środka. Na zbieżności nie ma co oszczędzać. Koszt nieduży, a zaoszczędzisz na zepsutych szybciej oponach i przede wszystkim bezpieczeństwo!!
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
28 Lis 2014, 18:06
"Lewą bądź prawą" ? Pewne jest, że nie będzie darło przez złą zbieżność, a przez różnicę w kącie pochylenia. Jeśli koła są zbyt zbieżne lub rozbieżne to zawsze zużywają się równomiernie, więc nie ma mowy o "lewą bądź prawą".
Pytanie doprecyzuję i rozbiję:
1) Z której strony bardziej ubywa opon (wewnętrzne lub zewnętrzne strony) przy zbyt dużej zbieżności.
2) Z której strony bardziej ubywa opon przy zbyt dużej rozbieżności.
ST43
Auto: Fiat 125.5
30 Lis 2014, 18:26
ST43 napisał(a):Jeśli koła są zbyt zbieżne lub rozbieżne to zawsze zużywają się równomiernie,
1/Rozbiezne-zuzycie bieznika od wewnątrz opony,tak lewa jak i prawa str.
2/Zbiezne-zuzycie bieznika od zewnątrz opony,tak lewą jak i prawa str.
Oczywiscie na zuzycie bieznika opony maja tez wplyw nieodpowiednie kąty pochylenia koła...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Mazda5 bardziej elegancka, praktyczna i bezpieczna
    Mazda5 to model, który wprowadził przesuwane drzwi boczne do świata minivanów. Dostępny w trzech nowych kolorach karoserii – czerwonym Zeal Red, czarnym Jet Black i szarym Meteor Grey. Wnętrze samochodu ...
