Który czujnik dopasować? B6 - 3C5 - 125KW - DSG. POMOCY
20 Lut 2021, 10:06
Witam
Otoz mam bład P0321 chce wymienic czujniki położenia wału korbowego oraz położenia wałka rozrządu.
PASSAT VARIANT 3C5 2.0TDI 125KW (170KM)
SKRZYNIA AUTOMATYCZNA DSG.
VIN: WVWZZZ3CZ7E140744, KOD SILNIKA: BMR
Pytam juz u kilku sprzedawcow niby wszedzie czesci dopasowane po numerze VIN jednak wszystkie sie róznia...
Jeden sprzedawca twierdzi ze to maja byc te czujniki:
https://punktolejowy.pl/katalog/produkt ... uery=39894
https://punktolejowy.pl/katalog/produkt ... uery=37093
Drugi sprzedawca twierdzi ze jesli mam automatyczna skrzynie biegów to ma być taki czujnik:
Czy do tego czujnika dokupic jeszcze powyzszy czujnik polozenia walka rozrzadu?
AutoDoc pokazuje kompletnie cos innego
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/ ... search=OEN 03G957147C
Czy ktos moze wymienial te czujniki w takim zestawieniu? Mieszkam za granica i zamowienie w "ciemno" wiąże sie dla mnie z duzymi kosztami.
Bardzo prosze o pomoc. Milej Soboty.
iglar111
20 Lut 2021, 11:13
iglar111 napisał(a):mam bład P0321 chce wymienic czujniki położenia wału korbowego oraz położenia wałka rozrządu
Ten błąd P0321 dotyczy czujnika wału korbowego więc nie ma sensu wymieniać tu od razu czujnika wałka rozrządu. Ja bym wymienił tylko ten czujnik i sprawdził czy będzie ok.
Jeżeli już chcesz wymieniać oba to trzymaj się numeru OE 03G957147 czujnika położenia wałka rozrządu i numeru OE 03C906433E czujnika położenia wału. Czujniki w zamiennikach będą miały inny numer tak jak FEBI, NTY czy Valeo. Podając nr VIN powinni ci dobrać w sklepie odpowiednie czujniki więc nie zamawiasz w ciemno.
Zawsze możesz sprawdzić jakie masz czujniki zamontowane u siebie i ich numery.
