Który to korek wlewowy w skrzyni e-CVT Yaris hybrid? - wymiana oleju
15 Wrz 2023, 07:45
Który to korek wlewowy w skrzyni e-CVT Yaris hybrid? - wymiana oleju Który to korek wlewowy w skrzyni e-CVT Yaris hybrid? - wymiana oleju Cześć, nie wiem, który korek odkręcić żeby wlać nowego oleju do skrzyni e cvt Yaris hybrid 2014r. Proszę o pomoc Szymon
Szymon1980
Zdjęcia: 2
15 Wrz 2023, 08:11
Musisz go najpierw spuścić masz dwa korki na klucz imbusowy.
Ten na pierwszym zdjęciu z zieloną strzałką wygląda na korek spustowy, a ten z drugiego zdjęcia na który wskazuje zielona strzałka na korek wlewowy/przelewowy. Samochód powinien stać na płaskim jak będziesz uzupełniał olej do odpowiedniego poziomu.
Tu masz instrukcję zmiany oleju w e-CVT z Aurisa toyota-auris-hybrid-ii-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-e-cvt-vt126584.htm powinno Ci się przydać :wink:
15 Wrz 2023, 08:26
Dzięki za podpowiedź, ten post z aurisem przeglądałem i tam korek wlewu i spustowy jest po tej samej stronie od strony kierowcy w moim yarisie jest spustowy od strony kierowcy to na 100% a ten z drugiego zdjęcia jest od strony pasażera. Dlatego moje zdziwienie.
Szymon1980
Zdjęcia: 2
15 Wrz 2023, 08:29
No i zmylił mnie ten korek zaznaczony czerwoną strzałką, z tym że on jest jakoś za wysoko i skierowany ku dołowi.
Szymon1980
Zdjęcia: 2
15 Wrz 2023, 08:59
Szymon1980 napisał(a): w moim yarisie jest spustowy od strony kierowcy
No w Yarisce masz mniejszą skrzynię ale korki te same tu specjalnie jest imbus taki sam przy obu korkach żeby było łatwo rozpoznać przy wymianie :wink:
Tu masz nawet krótki filmik z wymiany oleju w Yarisie HSD
15 Wrz 2023, 10:26
Dzięki wielkie
Szymon1980
Zdjęcia: 2
    Toyota Camry - historia innowacji
    Toyota Camry, średniej wielkości sedan z napędem na przednie koła, należy – obok Corolli i Priusa – do najlepiej rozpoznawalnych modeli japońskiej firmy na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych jest od wielu ...
    Lexus RX 450h - duży luksusowy SUV
    RX 450h to duży luksusowy SUV o długości 4,89 m z napędem hybrydowym o mocy 313 KM, który przyspiesza do setki w 7,7 s. Zużycie paliwa wg WLTP wynosi od 7,6 l/100 KM. Testerzy Consumer Reports uzyskali średni wynik ...
