Prawdopodobnie wypalił się mi zawór w AStrze f 1.6 benz+gaz 1991r. Co myślicie o kupnie całej głowicy na allegro-jest tam tego trochę i jest w czym wybrać ceny od 80-600zł... Opłaca się kupić używaną czy lepiej wyremontować swoją.
Ps.Były zmiany w głowicach w astrach f w poszczególnych rocznikach?
po kupnie i tak musisz dać do sprawdzenia szczelności, planowania, wymiany gniazd zaworów więc jak Twoja nie jest pęknięta to remontuj, wyjdzie w podobnej kasie co kupno używki, a jedną używkę już masz
wymienia się komplet, nie 1 sztukę, po co masz za 2-3 miesiące znowu zrzucać czapkę i kupować nową uszczelkę i śruby?? tak uszczelka i śruby mają być za każdym razem nowe
koszt wymiany zaworów może się różnić w zależności od warsztatu, trudno powiedzieć dużo też zależy od częsci które kupisz, najlepiej spytać w zakładzie gdzie takie rzeczy robią, mechanik i tak nie robi tego w garażu
Elektryczne i hybrydowe SUV-y – czy to przyszłość motoryzacji? Rynek motoryzacyjny przechodzi obecnie jedną z największych rewolucji w swojej historii. Tradycyjne pojazdy spalinowe powoli ustępują miejsca nowym, bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Szczególnie interesującym segmentem ...
Manualna czy Automatyczna - jaką wybrać skrzynię biegów? Odpowiedź na tytułowe pytanie to jedna z ważniejszych decyzji, którą podejmuje się przy zakupie nowego samochodu. Za wyborem manualnej lub automatycznej skrzyni biegów mogą przemawiać argumenty czysto pragmatyczne, ...
Wszystko zależy w jakim stanie będzie Twoja głowica.Czy nie jest popękana w jakim stanie są zawory, gniazda, prowadnice, uszczelniacze.Za 600 zł spokojnie znalazłbyś drugi silnik w niezłym stanie.Śruby jak nie są przeciągnięte spokojnie można użyć jeszcze raz.
wymiana 1 gniazda to około 60zł+zawór. Także rozważę kupno używanej.Chociaż w sumie 60x4 zawory to 240zł+ koszt zaworów około 18zł(lub 27 w intercars)x4szt=312zł +planowanie 70zł=382zł-są tańsze głowice ale ta bezei po remoncie .
kupno używanej głowicy na allegro jest jak już wspomnieli koledzy bez sensu. kompletnie. ja na Twoim miejscu poszukałbym części w sklepach typu [link do iParts wygasł] i kupił nówkę, bez stresu że Ci auto padnie po kilku miesiącach.
