Ładowarka/Prostownica CTEK CS ONE
13 Mar 2024, 01:24
Czy ktoś z was posiada albo poleca?
Przymierzam się do zakupu własnej bo już wiele razy miałem problemy z akumulatorem w starym aucie, a i niedawno też zdążyła mi się przygoda że rozładowałem w nowym aucie :roll:
Co mnie głównie interesuje to to aby ta ładowarka dobrze zagęszczała elektrolit, była dobrze skonfigurowana pod nowsze akumulatory wapniowe i dawała radę ze starymi. Bardzo mnie interesuje ta opcja recon która też była w starszych wersjach CTEK ale tutaj możemy ją ustawiać podobno na aplikacji więc jak rozumiem raz/dwa razy do roku nawet jest polecana w celu wydłużenia żywotności i pojemności baterii czy nawet jest opcja reanimacji całkiem padniętego akumulatora.
Cena to około 700 złotych za 2-8A więc dosyć sporo, ale pytanie brzmi czy warto bo jeśli ładowarka umie reanimować padnięty akumlator lub skutecznie zwiększyć pojemność do fabrycznej wydłużając żywotność to przy dłuższym używaniu na pewno tę parę stówek można będzie zaoszczędzić :)
A może nie opłaca się przepłacać i kupić w połowie tej ceny starszy model który też ma funkcję recon równie sprawną? ale bez bluetooth, aplikacji i paru bajerów?
Samolub
13 Mar 2024, 10:22
Jak akumulator zaczyna zawodzić to znaczy ,że jego czas pracy mija. :yes: Nawet profesor elektromechanik go nie zregeneruje. :no: Ale w trakcie jego użytkowania możesz coś dla akumulatora zrobić...raz na pół roku należy go ładować i sprawdzać elektrolit.Robię to zawsze przed zimą i po zimie i wiem ,że to się sprawdza. W jednym aucie akumulator ciągną 8 lat a w drugim 7 lat i jeszcze pojechał wraz z autem do nowego właściciela. W obecnym aucie akumulator ma 5 lat i zimą przy temp. -17*C odpalał auto po jednym obrocie wału a auto garażowane pod chmurką. Kup zwykłą ładowarkę bez wodotrysków..bajery o latających smokach i cudownych ładowarkach są dobre ale w Bajkach dla dzieci :) Co ta ładowarka za 700zł ma więcej od tej poniżej????
ładowarka ma być prosta, niezawodna i ładować a to czy ma Wi-Fi.. na smartfona to raczej dla akumulatora nieistotne. :)
https://www.ceneo.pl/162595207;pla?se=l ... gKnavD_BwE
https://www.ceneo.pl/141882464
https://www.ceneo.pl/76140038#tab=reviews
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
14 Mar 2024, 21:25
Acer66 napisał(a):https://www.ceneo.pl/162595207;pla?se=l ... gKnavD_BwE
Ciekawe propozycje
Acer66 napisał(a):Jak akumulator zaczyna zawodzić to znaczy ,że jego czas pracy mija. Nawet profesor elektromechanik go nie zregeneruje.
Ale musisz chyba potwierdzić skoro są takie zalecenia że dobry prostownik/ładowarka powiedźmy raz na pół roku poprawia stan baterii i niweluje część zmian strat maksymalnej pojemności?
Samolub
14 Mar 2024, 22:19
Co innego .. gdy akumulator w skutek zaniedbania zaczyna zawodzić.. a co innego gdy czas akumulatora mija bo ma już swoje lata lub był używany w ciężkich warunkach. Są akumulatory które wytrzymują dłuższy czas a są akumulatory słabej jakości które mają krótką żywotność. Miałem taki akumulator..mimo że dbałem o niego ...wytrzymał 3 lata. Ale niezależnie od tego o akumulator należy dbać systematycznie a nie przypominać sobie o tym fakcie w chwili jak odmówi on posłuszeństwa. Jak jeździsz na krótkich odcinka, jak nie masz dziennych świateł LED tylko jedziesz na światłach mijania, jak korzystasz codziennie z nadmuchu dmuchawy i radia lub często uruchamiasz auto ,jak włączasz ogrzewanie tylnej szyby..to wszystko obciąża i alternator i akumulator i pozbawia go energii a jazda na krótkich odcinkach nie zapewni mu uzupełnienia ubytku energii przez alternator. Przy takim użytkowaniu to ja bym ładował akumulator co 4 miesiące. Czy ładowarka poprawi stan baterii...Tak ... ale nie wszystkie procesy w akumulatorze da się odwrócić i nie musi to być jakaś tam super ładowarka z Wi-Fi :) odpowiedz sobie na jedno pytanie..ile masz funkcji w smarfonie a z ilu korzystasz? Tak samo ładowarki mają funkcje ..gadżety..które podbijają ceny ale praktycznie są nieprzydatne..a przy zakupie płacisz :)
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
