Laguna 95 2.0 16v- problaem z silnikiem
19 Gru 2009, 13:23
A minowicie przy odpaleniu silnika po krótkim czasie silnik ma nierówna prace i silnik gaśnie.
Podczas jazdy gdy wciskam sprzęgło, gwałtownie spada z obrotów i również gaśnie.
Co może być tego przyczyną?
Zachowuje się tak na bęzynie jak i na gazie, objawy te same.
Na komputerze stwierdzono że łapie lewe powietzre. Lewe powietrze zostało usunięte i problem jest nadal.
Czekam na odpowiedzi. Z góry dziękuje.
wlodi
Miejscowość: Lublin
  • 19 Gru 2009, 13:34
    Prawdopodobnie silniczek krokowy.Wykręć go i wyczyść zarówno silniczek jak i miejsce w które jest wkręcony.
    19 Gru 2009, 14:35
    wyczyściłem go elegancko i problem jest nadal...
    Jak bylem na pomputerze to pan mi powiedzial ze slniczka krokowego to nie jest wina. Tylko bardziej kolektora dolotowego, no ale jak by to była wina kolektora to by od razu gasł, prawda?
    Spróbuje jeszcze uszczelkę pod silniczkiem krokowym wymienić.
    wlodi
    Miejscowość: Lublin
