REKLAMA
Po odpaleniu silnika nie włącza się dioda gazu sygnalizuje awarie lub brak gazu(zbiornik jest pełny) instalacja to stag 200gofast.
Pomocy
Nie włącza się czyli na centralce nic się nie świeci tak jak przy jeździe na benzynie? Czy mruga dioda? Jakieś powiadomienia dźwiękowe dostajesz?Pio1983 napisał(a):Po odpaleniu silnika nie włącza się dioda gazu sygnalizuje awarie lub brak gazu
A nie są to czasem trzy krótkie sygnały i jeden długi?Pio1983 napisał(a):Pipczy tylko podczas odpalania( kilka dlugich sygnalow)
Trzy krótkie sygnały dźwiękowe i jeden długi oznaczają błąd sterownika i tu bez podłączenia komputera nie obejdzie się. Być może jest problem z jakimiś zasilaniem sterownika lub nastawieniami. Najlepiej jak by na to rzucił okiem gazownik.Pio1983 napisał(a):Tak czy to coś poważnego
Raczej nie ma co bo nie wystarczy go podmienić. Potrzeba wprowadzić ustawienia i zrobić adaptacje. Może się też okazać że nie trzeba go wymieniać, ale żeby to stwierdzić trzeba się z nim połączyć i sprawdzić co się dzieje.Pio1983 napisał(a):Samemu nie ma co tykac? Czy wystarczy zmienic sterownik?
