25 Wrz 2011, 10:43
Witam !
Samochód gaśnie na postoju przy max. skręcie kołami (w obydwie strony), to samo się dzieje jak się jeszcze auto toczy przy max. skręcie kołami, przeważnie przy manewrach parkingowych gdy wykonuję max. skręt i równocześnie wciskam sprzęgło i hamulec - (gaśnie lub go przydusza również bez wciśniętego sprzęgła i hamulca).
Gdy włączam klimatyzację auto podnosi sobie obroty bez problemu, ale gdy wykonuję manewr max. skrętu silnik się przydusza i gaśnie, albo spada z obrotów do około 600, dzieje się niezależnie czy klimatyzacja włączona czy wyłączona.
Nadmieniam, że po odłączeniu czujnika ciśnienia wspomagania nie ma różnicy w pracy silnika (dalej jest to samo), sprawdziłem działanie czujnika ciśnienia wspomagania miernikiem elektronicznym:
- silnik wyłączony lub włączony (koła prosto) piny od czujnika rozwarte - brak przejścia,
- manewry kierownicą: piny zwarte - jest przejście, wg. mnie czujnik sprawny, ponieważ z tego co się dowiedziałem czujnik zwiera lub rozwiera (nie ma mieć żadnej oporności itp.)
Komputer nie wykazał żadnych błędów itp.
Silnik nie ma instalacji gazowej, pracuje równo, obroty nie pływają
