Niestety zaglądałem tam, napisze jeszcze raz dokładnie o co chodzi,
borykam się od dwóch dni z dwoma dziwnymi (elektronicznymi?) problemami w Lagunie z 2003 roku (1.8 benzyna) - nadmienie, iż wcześniej problemy nie występowały. Stało się to tak, najprawdopodobniej po któryś z tych trzech rzeczach 1. Myjka (zalanie czegoś) 2. Chwilowe odłączenie środkowego kokpitu z zegarkiem, temperatura zew., podczas czyszczenia 3. Podłączenie nieoryginalnego radia.
Moje objawy to:
1 - brak ogólnego podświetlenie środkowego zegarka i ekraniku na kokpicie tj. tam gdzie wyświetlana jest temp. zewnętrzna czyli ta na dworzu, pokazuje stacje radiowe, a także wyświetla jakie są drzwi otwarte. Choć komunikuje na ekranie na czerwono np. brak zapiętych pasów, ale innych cyfrowych informacji brak.
2 - po włożeniu karty i włączeniu zapłonu panel od klimatyzacji, newiewów, regulacji temp. w środku auta, zaczął uruchamiać się po jakiś 15 sekundach - nie tak jak wcześniej od razu po włożeniu karty. Teraz przez pierwsze 15-20 sekund panel świeci ale bez żadnych info na nim, dopiero po upływie tego czasu pokazują się inormacje na panelu typu temp. nawiewu, moc wentylatora itp. A także sama dmuchawa startuje wtedy gdy panel pokaże informacje.
Gdzie szukać przyczyny? Pozdrawiam
Zdjecie ekranu środkowego:
Zdjęcie "pustego" panelu nawiewów, klimy:
