Laguna II FL !! Źle pokazuje ciśnienie w oponach.
24 Lut 2013, 11:50
Witam.
Posiadam Lagune II FL
Problem polega na tym, ze w jednym kole źle podaje mi ciśnienie w oponie.
W kole jest 2.2, a na komputerze pokazuje, ze jest 1.8 i ze trzeba dopompować.
Czujnik do wymiany czy moze bateria byc slaba?
Laguna52
Miejscowość: Zator (ok. Oświęcimia)
Prawo jazdy: 17 06 2009
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault Laguna II FL
Silnik: 1.9 DCI 110KM
Rok produkcji: 2005
24 Lut 2013, 12:03
Jeżeli w pozostałych kołach ciśnienie mierzone manometrem zgadza się z tym co jest na wyświetlaczu i problem jest tylko w jednym kole, to można zasugerowac, że jest uszkodzony czujnik ciśnienia w tym kole.
24 Lut 2013, 12:12
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Czyli czujnik pewnie do wymiany.
Laguna52
Rok produkcji: 2005
24 Lut 2013, 12:15
Najprawdopodobiej tak. Ale przed jego wymianą, zważając na to, że to dosyć drogi element warto podjechać do mechanika który się na tym zna żeby sprawdził. Można ewentualnie zaprogramowac na nowo ten co jest. A potem dopiero wymienić na nowy, zaprogramować i sprawdzić.
    Hyundai i30 nowej generacji w wersji 3-drzwiowej
    Hyundai zaprezentował pierwsze zdjęcia nowego modelu i30 w wersji 3-drzwiowej, którego oficjalna premiera będzie miała miejsce 27 września, podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. 3-drzwiowa wersja i30 jest ...
