LANCER 1.3 SZARPIE NA STAYCH OBROTACH
19 Paź 2011, 13:03
Witam wszystkich, od pewnego czasu mam problem z samochodem zaczęło to się od myjni samochodowej gdy zgasiłem samochód przy myciu psiknąłem w chłodnice przez grilla po zapaleniu auto zaczęło gasnąć szarpać nie trzymało obrotów i wogole wiec myślałem ze się coś zalało i ze to przejdzie wiec odjechałem z myjni i po przejechaniu kilkudziesięciu km dalej to samo auto normalnie przyspieszało i wogole ale stałe obroty podczas jazdy strasznie szarpało silnikiem mało z budy go nie wyrwało wiec pojechałem do mechanika przegląd wszystkich wtyczek i wogole wszystko było w porządku nigdzie się woda nie dostała wiec pojechałem na konkretny warsztat tam mi wymienili kopułkę palec oraz przewody wysokiego napięcia i świece i ustawiali rozrząd , zapłaciłem za to 500 zł no trochę lepiej auto równiej chodziło nie gasło na niskich obrotach ale problem z szarpaniem dalej jest, wymieniłem ostatnio silnik bez osprzętu niestety awaria dalej jest wszystko ładnie pięknie przyspiesza normalnie zbiera się dobrze ale przy stałych obrotach zaczyna mocno szarpać ale gdy zmienię bieg lub dodam gazu problem znika nie mam pojęcia co to może być a i dodam jeszcze ze zaraz po odpaleniu silnika włącza się wentylator komputer wykazuje błędy takie jak przepływomierz powietrza który nie mam pojęcia gdzie jest bo przy filtrze nie ma nic takiego oraz uszkodzony kabel czujnika wentylatora oraz sondy ale sondy i do tego wszystkiego dodam jeszcze ze pali o 50% więcej wcześniej na gazie robiłem 100 km za 20zl a teraz robię 50km za 20zł ale problem jest taki sam na gazie i na benzynie. Z góry dzięki za pomoc
RUDY1906
Auto: MITSUBIHHI LANCER 1.3
    Za kierownicą w Dacia Jogger
    Nowa Dacia Jogger ma wszystkie cechy, których poszukują rodziny w samochodach segmentu C: zwrotność, komfort i bezpieczeństwo jazdy. Jogger jest zwrotny i łatwy w codziennym użytkowaniu. Kabina jest dobrze wyciszona ...
