Lancia Lybra 1.9 JTD 2000r święci kontrolka EOBD
04 Lut 2012, 14:46
Witam. Mam problem z czerwoną kontrolką EOBD (awaria systemu kontroli silnika). Od jakiegoś czasu zaczęła mi się zapalać ta kontrolka . Zaobserwowałem, że w okresie letnim zapalała się bardzo rzadko, a jeśli nawet się zapaliła to na krótko i po jakimś czasie znikała. Natomiast obecnie przy temperaturach przekraczających 0 stopni i sięgających do -20 stopni kontrolka ta pali się cały czas i w ogóle nie gaśnie. Zauważyłem też jednocześnie znaczący wzrost w spalaniu nawet do 10l/100km w cyklu mieszanym. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o kilka informacji. Pozdrawiam Mateusz
Mateo610
Prawo jazdy: 26 04 2010
Auto: Lancia Lybra 1.9 JTD
04 Lut 2012, 17:34
A nie latwiej bedzie podjechac do warsztatu i odczytac kody bledow, niz zgadywac i probowac w ciemno naprawiac?
Jak ten cykl mieszany to polowa to krotkie odcinki po miescie i postoj po 30 min i wiecej, to diesel ci bedzie palil duzo wiecej niz latem. Spalanie mozesz miec w normie, a palacy sie check nie miec nic wspolnego ze spalaniem.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
05 Lut 2012, 10:55
Tak tak, mam zamiar podjechać na komputer, jak będę miał diagnozę to napisze, ale myślałem, że ktoś miał taki przypadek i może coś więcej powiedzieć.
No właśnie ale ten cykl to bardziej pozamiejski, i wydaje mi się, że spalanie znacznie wzrosło.
Mateo610
05 Lut 2012, 12:05
Spalanie moze byc wina wadliwego czujnika temperatury czy termostatu.
Od biedy walnieta przeplywka, stad tez palacy sie check. No ale w ciemno nie ma sensu wymieniac.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
10 Lut 2012, 14:13
Witam. Auto zostało podpięte do komputera ST, błędy zostały skasowane i po ponownym zapaleniu checka podpiąłem i pokazał następujące błędy:
1) Wyłącznik sprzęgła
2) Czujnik temperatury silnika
Proszę o podpowiedź na czym się teraz skupić, gdzie szukać przyczyn tych błędów?
Mateo610
10 Lut 2012, 17:49
Co do wyłącznika sprzęgła - z tego co kojarzę ( ale mogę się mylić, bo postęp elektroniki w autach leci w zastraszającym tempie ) to ten wyłącznik służy tylko do tempomatu - ten wyłącznik wyłącza zadaną prędkość tempomatu po wciśnięciu sprzegła lub hamulca w skrzyniach automatycznych. Wyłącznik ten to takla plastikowa kostka z metalowym bolcem nad pedałem sprzegła. Musisz zerknąc co tam jest nie tak. Jaki dokładnie był błąd tego wyłącznika?
Co do czujnika temperatury - tu jest kilka błędów określających co jest z nim nie tak - podaj numer błędu Najprawdopodobniej to on jest sprawcą tego wyższego spalania.
    Nadwozie i bezpieczeństwo BMW ActiveHybrid 3
    Struktura nadwozia BMW ActiveHybrid 3 spełnia najwyższe standardy w zakresie wytrzymałości i lekkości konstrukcji. Używając właściwych materiałów we właściwych miejscach uzyskano nie tylko świetną strukturę służącą ...
10 Lut 2012, 22:14
Jak wywala blad czujnika temp + jest zwiekszone spalanie to raczej pewne ze to wina tego czujnika, podaje bogatsza mieszanke caly czas, bo mysli ze silnik jest caly czas niedogrzany.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
10 Lut 2012, 23:08
No właśnie ale nie mam nr błędu. Ten ST powinienem pokazać też nr? Z tego co widziałem była tylko nazwa błędu.
Taki czujnik jest tylko jeden czy jest ich kilka?
i gdzie ich szukać?
Mateo610
11 Lut 2012, 11:36
Czujnik temp cieczy, 1 jest tylko.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
11 Lut 2012, 14:53
Orientujesz się może w którym miejscu on się dokładnie znajduje?
I czy to jest ten czujnik, bo komputer pokazał czujnik temp silnika?
Mateo610
11 Lut 2012, 19:00
Chyba nie ma innego, bo czujnika temp powietrza nie masz, bo jest przeplywka w JTD.
A gdzie go szukac - najszybciej w termostacie lub zaraz gdzies obok.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
12 Lut 2012, 22:24
Do czujnika temp są takie kody:
P0115,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
P0116,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność"
P0117,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy"
P0118,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy"
P0119,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa"
P0125,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa"
P0126,"Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy"
może jeszcze być coś takiego:
P0217,"Stan nadmiernej temp. silnika"
P0218,"Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów"
12 Lut 2012, 23:10
A komputer powinien pokazać dokładny nr błędu?
Bo ten ST pokazał tylko nazwę błędu : czujnik temperatury silnika i nic więcej?
Mateo610
13 Lut 2012, 13:31
Niestety nie znam tegurządzenia :( , więc ja tu nie pomogę.
13 Lut 2012, 18:44
Bo teraz nie wiem gdzie dokładnie szukać i czy wymieniać ten czujnik temperatury...
Dzisiaj np. temperatura spadła do -3 stopni i kontrolka zgasła, tylko przy niższych świeci praktycznie cały czas...
Mateo610
