Land rover freelander 1,8 1999r. problem z otwieraniem drzwi
23 Lis 2009, 18:16
Witam.
Jestem świeżo upieczoną właścicielką land rovera freelandera 1,8 1999r. 3D i jestem ogromnie z niego zadowolona ale jest jeden problem który strasznie mnie wkurza - mianowicie muszę wchodzić przez drzwi pasażera, aby otworzyć sobie od strony kierowcy, bo z pilota nie otwiera.
I jeszcze jedno przy okazji - mam straszne "wyjedzoną" gumkę w pilocie - czy można coś temu zaradzić?
Ostatnio edytowany przez Alexa, 08 Gru 2009, 14:54, edytowano w sumie 1 raz
Alexa
Alexa
Miejscowość: internet
23 Lis 2009, 20:22
czy masz przekładkę czy wersję europejską. pilot działa na dwa naciski - po pierwszym otwiera drzwi kierowcy, po drugim pozostałe. jesli masz wersje europejską auta, to tylko usterka w drzwiach kierowcy.
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
23 Lis 2009, 20:37
Jest po przekładce, ale pilot otwierania drzwi szwankował jeszcze jak był w wersji angielskiej.
Alexa
Alexa
23 Lis 2009, 23:05
rozumię, że nie masz drugiego pilota, a więc trudno zweryfikowac jego działanie. wymień baterię (było o tym na forum), jeśli nic się nie zmnieni warto zajrzeć do drzwi i tam szukać przyczyny np. brak zasilania
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
24 Lis 2009, 15:50
miałem to samo z tylnymi prawymi drzwiami, z pilota nie otwierał, okazało się że silniczek od zamka jest ok, ale walnięta była jakaś sprężyna która blokowała zamek przed otwarciem z pilota.
Legion1349
Miejscowość: Katowice
24 Lis 2009, 21:29
piloty dostaniesz na allegor w necie jest tez instrukcja jak zaprogramowac taki pilot bez komputera. co do otwierania to mysle ze najlepiej bedzie jak auto zostawisz u jakiegos elektrka i dasz mu 50 zł bo i tak nie dojdziesz sam co jest nie tak
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
    Najpiękniejsze samochodowe trasy Europy
    Nie trzeba być fanem przygód agenta 007, by pamiętać, jak w jednym z filmów brawurowo pędził on na trasie nicejskiej swoim samochodem. James Bond wsławił się wieloma rzeczami – począwszy od niewątpliwego ...
04 Gru 2009, 20:55
w moim bylo to samo trzeba było od kierowcy otwierać kluczykiem walnięta była wkładka w zamku ta z elektryka dostałem używkę od mechanika za 50 pln i działa jak trzeba. Pozdrawiam
BuLLgOd
Miejscowość: Bielsko-Biała
