Land rover freelander 2003-sprzeglo
04 Mar 2009, 00:15
mam problem ze sprzeglem w land roverze,ciezko wchodza biegi,jesli podpapuje pedal sprzegla jest troche lepiej.
jedrek37
04 Mar 2009, 13:42
nie wiem jakie jest sprzęgło we frelku.
jeśli na lince to może wystarczyć regulacja linki,
jeśli hydrauliczne to pewnie masz za mało płynu - trzeba go dolać
SCARAB TEAM
Karson
Zdjęcia: 20
Miejscowość: Kielce
04 Mar 2009, 14:55
witaj, temat był wałkowany na forum, zaczyna ci padać albo pompa sprzęgła ( schowana za skrzynią w komorze silnika z bezpiecznikami i przekaźnikami ) albo wysprzeglik, ten znajduje się w obudowie sprzęgła. w jednym i drugim wypadku zauważysz wyciek płynu (dot 4). jego dolanie spowoduje poprawę na jakiś czas.
pozdr.
az
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
04 Mar 2009, 15:16
friluś1 napisał(a):(...)
pozdr.
az
Pompa hamulcowa może przepuszczac "do tylu", tzn. tlok nie ma szczelnosci i plyn wraca spowrotem przez uszczelnienie tloka. Wtedy pompa do wymiany.
Ja wymienilem na pompe do Lanosa - poszukaj opisu.
P.S.
Pisze z terminala - dlatego brak polskiej czcionki.
Pozdrawiam.
Adam.
Rander
Miejscowość: Polska ;)
Auto: Mitsubishi Pajero II
Silnik: 2.8TD/125KM
04 Mar 2009, 19:25
Tą pompkę można naprawiać ale się nie opłaca.Naprawa jest w takiej cenie jak nowa(bo jest jednorazowa i ciężko jest cokolwiek dorobić).
Pasuje od Lanosa ale będzie trzeba trochę przepiłować dziury(w pompce).
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
    @Mii - pierwszy SEAT oferowany wyłącznie on-line
    Krótko po wprowadzeniu do sprzedaży miejskiego auta SEAT-a modelu Mii, hiszpański producent wprowadza unikalną wersję swojego przedstawiciela segmentu A – @Mii, który będzie dostępny tylko przy zamówieniu ...
