Land Rover Freelander 98- problem z tylna szyba
10 Sty 2018, 22:24
Witam wszystkich.
Pare tygodni temu kupiłem freelandera.
Mam problem z tylnia szyba, nie otwiera sie. Nie działa z przełącznika w kabinie ani z klamki drzwi bagażnika.
Wymieniłem dwa przekazniki w prawym boczku oraz zamknołem obieg w czujniku zamkniecia dachu. Nie wiem co z silniczkiem od szyby ale tak czy owak nie dochodzi żadne napiecie do niego takze moze być sprawny.
pomożcie co robić dalej.
MichalWaci
Prawo jazdy: 16 12 2000
Auto: Land Rover Freelander
Silnik: 1.8
Typ: SUV
Rok produkcji: 1998
16 Lut 2018, 00:21
Fajne to forum. Kazdy pomoze. Duzo rozgadanych ludzi.
MichalWaci
Silnik: 1.8
Typ: SUV
Rok produkcji: 1998
16 Lut 2018, 19:12
Do przełącznika od tej szyby napięcie dochodzi? To sprawdziłeś?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Lut 2018, 22:15
Tak dochodzi.
MichalWaci
Silnik: 1.8
Typ: SUV
Rok produkcji: 1998
18 Lut 2018, 15:02
Z tym to nie jest taka prosta sprawa. Za sterowanie tej szyby odpowiada kilka elementów ( moduł sterowania, przełaczniki, czujniki, mikrostyki, krańcówki itd ). Powiem krótko i szczerze - dla amatora jest to raczej nie do ogarnięcia.
Żeby to ogarnąć to trzeba mieć przedewszystkim schemat elektryczny i umieć go czytać. Do tego dochodzi znajomość układu sterowania. Same kabelki skąd dokąd lecą to nic niestety. Trzeba wiedzieć kiedy na danym kabelku musi być napięcie a kiedy go być nie może.
Bezpieczniki rozumiem są sprawdzone?
Z tego co kojarze, to samo zmostkowanie czujnika zamknięcia dachu nic nie daje. Nie wiem czy tam nie musi być dioda, bo już nie pamiętam jak się z tym bawiliśmy z kumplem, bo było to kilka lat temu. Ale parę dni nam przy tym zeszło. Kojarzy mi się że trzeba było ją na końcu kalibrować. Pamiętam też, że jak się odepnie klemy od aku i podłaczy, to szyba opada.
Jeżeli nie nzasz się na elektryce samochodowej i nie znasz się na układach sterowania, to lepiej daj auto elektrykowi samochodowemu. Ale takiemu, kóry naprawia takie auta, bo nie każdy da temu radę. To nie działa niestety na zasadzie przełacznika, czyli włącz/wyłącz.
18 Lut 2018, 18:17
Dzieki za obszerna odpowiedz.
Bezpieczniki sa dobre. Odpiecie alumulatora nic nie dalo.
Jestem po technikum samochodowym takze cos tam kojarze.
MichalWaci
Silnik: 1.8
Typ: SUV
Rok produkcji: 1998
18 Lut 2018, 22:24
MichalWaci napisał(a):Jestem po technikum samochodowym takze cos tam kojarze.
Zależy jaki kierunek - mechanika, elektryka...Ale jak czujesz się na siłach, masz cierpliwośc, miernik, umiesz czytać schematy, to możesz spróbować.
A więc tak
MichalWaci napisał(a):zamknołem obieg w czujniku zamkniecia dachu.
Czujnik zamknięcia dachu to zwykły mikrowyłącznik. Wystarczy zmostkować dwa kabelki. Zapewne tak zrobiłeś? Jest on w pierwszej kolejności tego całego układu. Podaje napięcie na jeden z tych przekaźników, któe wymieniłeś. Trzeba więc zmierzyć, czy na cewkę jednego z nich przychodzi napięcie, czyli czy ów przekaźnik jest przesterowany oraz czy ze styków roboczych tego przekaxnika jest podawane napięcie na moduł. Jeżeli tak jest, to malutki sukces. Następnie należy sprawdzić mikrowyłącznik z otwierania, ale tutaj już była o tym mowa
Kacper napisał(a):Do przełącznika od tej szyby napięcie dochodzi?
MichalWaci napisał(a):Tak dochodzi.
I teraz pytanie - czy to napięcie wychodzi?
No i tak dalej mógłbym ci tu napisać cały elaborat i zadawać mnóstwo pytań.
Ogólnie chodzi o to, że jak chcesz to zrobić sam, to albo musisz mieć schemat tej instalacji i sprawdzać po kolei gdzie zanika napięcie, albo musisz iść po kabelkach i sprawdzać po kolei gdzie gubi się "sterowanie". Nie mając schematu nie jest to takie proste. Z kumplem kiedyś siedzieliśmy przy tym kilka dni po kilka godzin i mało tego - trzeba było iśc po kabelkach i rysować schemat, bo nie mogliśmy nigdzie znależć dokładnego.
18 Lut 2018, 22:59
Technik mechanik-obsluga i naprawa pojazdow samochodowych.
Nie bylo duzo tych zajec z elektrotechniki ale mniej wiecej wiem co z czym sie je. Schematu nie mam, za to posiadam miernik.
Zastanawia mnie czy moze to byc wina "modulu komfortu" jesli nie dziala caly tyl tzn spryskiwacz,wycieraczka i ogrzewanie tylnej szyby.
Na ogol mieszkam w uk a autko stoi w pl takze nie mam jak teraz sprawdzac dalej.
MichalWaci
Silnik: 1.8
Typ: SUV
Rok produkcji: 1998
18 Lut 2018, 23:04
MichalWaci napisał(a):Zastanawia mnie czy moze to byc wina "modulu komfortu" jesli nie dziala caly tyl tzn spryskiwacz,wycieraczka i ogrzewanie tylnej szyby.
ja to bym się zastanowił nad wiążką czy nie jest gdzieś uszkodzona, ze mnie tam żaden elektryk ale moduł komfotru nie ma związku z wycieraczką czy ogrzewaniem.
Wcześniej Ci to wszystko działało?
18 Lut 2018, 23:25
Auto mam od niedawna i takie juz kupilem. Tez sie zastanawiam nad ta wiazka.
MichalWaci
Silnik: 1.8
Typ: SUV
Rok produkcji: 1998
