Land Rover Freelander AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA
04 Mar 2010, 11:50
Witam. Posiadam Land Rovera Freelandera z 1998 roku. Auto jest sprowadzone ze Szwecji. Przy uruchamianiu auta automatycznie włączają się światła mijania. Nie jest to komfortowe rozwiązanie. Czy ktoś orientuje się, jak usunąć tą opcję i sprawić, żeby światła dało się włączać ręcznie? Z góry dziękuję za pomoc. Mój mail: [email widoczny po zalogowaniu] . Pozdrawiam!
Petunin
Petunin
Miejscowość: Wrocek
04 Mar 2010, 14:49
jeśli masz skandynawską wersję auta, to niestety jedynym rozwiązaniem może być wpięcie dodatkowego wyłącznika zasilania świateł. masz jakiś schemat tej instalacji ?
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
04 Mar 2010, 17:04
Niestety nie mam schematu instalacji. Trzeba będzie kombinować. Dzięki. Pozdrawiam.
Petunin
Petunin
Miejscowość: Wrocek
05 Mar 2010, 08:33
Ja wczesniej sprawdziłbym czy przypadkiem w ustwaieniach komputera nie mozna zmienić opcji. Na pewno w modelach po 2000r jest mozliwosc ustawienia ze albo włacza sie recznie albo zapalaja sie automatyczni w kilka sekund po odpaleniu silnika.
kostass
Miejscowość: Łódź
05 Mar 2010, 16:37
u kolegi światła włączają się po przekręceniu kluczyka i to natychmiast, a nie po kilku sekundach, tak wersje skandynawskie mają. wątpię aby decydował o tym komputer.
pozdr
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
05 Mar 2010, 20:27
Tak samo miał kolega w VOLVO i nic nie mógł na to poradzic
Ale to rozwiązanie ma i pozytywa, nie zapłacisz mandatu za nie włączone światła :lol:
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
    Autolaweta na bazie - Toyota Land Cruiser serii J7
    Toyota Land Cruiser serii J7 znana jest jako praktyczna i niezniszczalna terenówka, wykorzystywana do najcięższych prac – od kopalni, przez wojsko, po służby ratunkowe i miejskie. Dobrym przykładem jest ciekawy ...
    Auto terenowe - początki - wyposażenie na bezdroża
    Jadąc w teren musimy pamiętać, że to nie zwykła przejażdżka z miasta A do miasta B drogą krajową nr X... W związku z tym - również wyposażenie naszego samochodu musimy dostosować do sytuacji w jakich możemy się znaleźć ...
05 Mar 2010, 23:44
Przeszkadzają ci te światła przecierz to jest ułatwienie i komfort a nie problem.
Po pierwsze czy napewno świecą krótkie a nie np. światła dzienne (miałem w hondzie świeciły w szeregu krutkie i długie bez masy) Po drugie musi być przekażnik który jest wzbudzany alternatorem (i to da sie wyeliminować) Po trzecie fredek to prymityw i napewno komputer tego nie steruje
Michau777
Miejscowość: blisko wawy
06 Mar 2010, 12:22
tez myslalem ze ferdki to prymitywy , dlatego tez kupiłem ten samochód . Jednak juz pierwsze doswiadczenia zmieniły moje zdanie na ten temat. Bez dedykowanego kompa niewiele zrobisz z tym samochodem . A opcji masz sporo. Np zamek mozesz przestawic zeby otwierał po pierwszym nacisnieciu wszytskie drzwi a nie tylko dawne drzwi kierowcy(anglik) , mam tak przestawione . A ze swiatlami tez moga sie same właczac ale to od roku 2002 lub 2003.
kostass
Miejscowość: Łódź
