Land rover wersja angielska
09 Kwi 2010, 13:44
no tak tylko moze tak chcialbym wiedziec dla swojej informacji zebym wiedzial co i jak powinno byc zrobione i ewentualnie jakby chcial cos przykombinowac to go zwyczajnie poprawic i powiedziec jak ja sobie zycze zeby to wygladalo
dzieki
zielony851
Miejscowość: biala podlaska
10 Kwi 2010, 14:01
zielony851 napisał(a): co jest niezbedne do wlasciwego przerobienia
maglownica oryginalna TRW ,obudowa klimy nie wiem czy teraz jest dostępna nowa jak ja robiłem to jeszcze była pamiętaj o wyprowadzeniu rurki na zewnątrz samochodu żeby woda z obudowy klimy nie leciała pod nogi pasażera i o wycięciu otworu doprowadzającego powietrze z zewnątrz,lampy,trzeba dorobić 2 przewody hamulcowe , w sklepie ci zarobią końcówki,zamów o średnicy takiej samej jak są oryginalne nie pamiętam dokładnie około 6 mm bo zazwyczaj mają 4,7 mm średnicy ,potrzebne są węże do wspomagania właściwie same końcówki bo mnie w sklepie z częściami do ciężarówek i maszyn budowlanych rozkuli i na tych wyjętych końcówkach z samochodu zakuli odpowiedniej długości węże ciśnieniowe,przewody elektryczne i tutaj chyba musisz przedłużyć przewody tylko o takiej samej średnicy ,wycieraczki trzeba przerobić.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
    SKODA Yeti zwycięzcą w raporcie niezawodności
    SKODA Yeti okazała się najbardziej bezawaryjnym autem według raportu niezawodności GTU oraz w badaniach Which? Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (GTU) skomponowało listę modeli, które uzyskały najlepszą ...
