Lanos 1.5 16v jak wymienić uszczelke pod pokrywa zaworów
09 Paź 2013, 17:04
Witam.
Mam pytania dotyczace wymiany usczelki pod pokrywą silnika, powodem wymiany jest wyciekający olej.
Nie wiem w jakiej kolejności odkręcać śruby a wiem ze to jest istotne, nie wiem tez w jakiej kolejności je przykręcać, po za tym z jaką siła klucz dynamometyczny i co dalej po kolei od śodka prawa i lewa strona ???.
Moze ma ktoś rozpiskie co do odkręcania i przykręcania.
Wiem tyle ze wszystko robic sterylnie, poczyścić pokrywę, nie stosować Silikonu..:)
POMOCY !!!
john1987
Prawo jazdy: 05 11 2010
Auto: daewoo lanos 15 1.6 100km
09 Paź 2013, 17:40
Zapewne chodzi tobie o pokrywę wałków rozrządu.
Wpisz w google "sam naprawiam lanos 1.5 16v" i z tego co pisali inni informacje powinny być zawarte na stronie nr. 55.
Pozdro.
NooControl
Prawo jazdy: 14 11 2012
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: Szukam
10 Paź 2013, 11:54
Chodzi mi o tą uszczelke w jakiej kolejności odkrecać pokrywe w jakiej kolejności skręcać i jaką siła czy trzeba urzyc klucza dynamometrycznego ?
co to strony nr 55 niemoge poszukać, Pozdrawiam
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CEcQ9QEwBQ
john1987
10 Paź 2013, 13:21
To jest właśnie to co napisałem... A co do kolejności, albo leci się od rogów do środka (przykręcając jedną, przykręcamy potem śrube po przekętnej) albo od środka do rogów.
NooControl
Auto: Szukam
10 Paź 2013, 13:31
WSZELKIE INFORMACJE BUKMACHERSKIE Z KURSAMI
Pozdrawiam .
Ostatnio edytowany przez silvo44, 10 Paź 2013, 14:19, edytowano w sumie 1 raz
Powód: nachalna reklama.. oraz regulamin forum - VIII/8/i
mnbv
Auto: Nie mam
10 Paź 2013, 17:56
Dzieki a wielką pomoc z Twojej strony ja jestem laikiem.
Zakupiłem uszczelke lecz sprzedawca mi dał z oddzielnymi półksiężycami i twierdzi ze jest dobra a mam plastikową obudowe i z tego co wyczytałem to do mojego silnika jest uszczelka kompletna z półksiężycami razem scalona. Mam jeszcze pytania czy uszczelki pod śruby też kupić to grosze a moze wartowymienic przy okazji no i co do dokręcania od środka ok ale czy ważny jest moment obrotowy ? czy poprostu na wyczucie
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CD8Q9QEwAg
[link do Motointegrator wygasł]
tak wygląda uszczelka i gumy pod plastikową obudowe Lanos 1.5 16v 2000r ? czy półksiężyce osobno ?
john1987
    Bolid R.S.17 Renault Sport Formula One Team
    Zespół Renault Sport Formula One zaprosił do Londynu przedstawicieli międzynarodowych mediów i swoich partnerów na premierę bolidu R.S.17, w którym kierowcy zespołu będą ścigać się w nadchodzącym ...
10 Paź 2013, 20:43
Wybacz, że nie mogę Cię nakarmić wiedzą dotycząca tej nieszczęsnej pokrywy zaworów, ale tylko raz w życiu robiłem 16-stke i nie pamiętam po prostu, na dodatek to był VW. Kup gumki i śruby. A w lanosie robiłem tylko przewody hamulcowe :D
Doczytując na forach tejże koreańskiej marki wychodzi na to że w plastykowym deklu są dystanse które uniemożliwiają mocniejsze przykręcenie. Chciałem ci powiedzieć 20Nm(zwykle takiej siły często używałem), ale jednak na forum koereańskiej marki napisane jest, że 10Nm. Więc przykręcaj na 10Nm. Jeżeli poczujesz luz na śrubie i uznasz, go że jest zbyt duży to spróbuj dokręcić te pół obrotu. Więc pierw na 10Nm. Sprawdź potem ręcznie grzechotką. I dokręć z wyczuciem jeżeli tego będzie potrzebować. Pamiętaj żeby uszczelki w naleśnik nie zamienić ;)
Najlepiej będzie jak będziesz to odkręcał i wyczuwał mniej więcej z jaką siłą jest to przykręcone :)
NooControl
Auto: Szukam
18 Paź 2013, 11:55
Siema.
Ku mojemu zaskoczeniu uszczelka z połksieżycami scalonymi pasowała bardziej niz z oddzielnymi. Pisano na forach iz do plastikowej musi być scalona hmmm dziwne Zamontowane, mysle ze trzeba sie sugerowac tym jaka była zalozona i trzeba sprawdzic przyłozyc ktora z nich pasuje oczka scalone sa troszke inne i lepiej dolegaja pozdrawiam. dzieki za pomoc
john1987
