Lanos 1.5 16V-nie odpala-HELP
10 Cze 2008, 08:00
Już mam powoli dosyć tego koreańskiego wynalazku... ale do rzeczy...
Były ostatnio problemy z odpalaniem i gaśnięciem zapłonu w czasie jazdy... Pompę paliwową raz było słychać raz nie - mechanik zatem co zrobił??? Oczywiście wymienił pompę paliwową (sam wkład). Odbieram auto i niby ok... po przekręceniu zapłonu pompa pracuje -głośniej niż stara, ale pracuje. Podczas jazdy nie jest już tak ciekawie - Lanos dławi się, nie ma mocy, nie ciągnie przy dodawaniu gazu. Zaznaczę, że od kilku dni jezdże tylko na benzynie - nie miałem jak dojechać zatankować gaz. Tankuję tylko NoPb 98 - Orlen, Shell lub BP. Auto po drodze zgasło, przy próbie odpalania rozrusznik ledwo kręcił - słychać było wyraźnie spadek mocy akumulatora - dodam, że nigdy nie był jeszcze ładowany - jest na gwarancji. Lanos jakoś odpalił, na drugi dzień znowu do mechanika. Męczył się chłop 2 dni io poddał się. Wręczył mi drugi komputer,twierdząc że ze starym coś nie tak, ale on nie podejmuje się wymiany - nie umie go zaprogramować. Dodam, że naładował akumulator - rozrusznik kręci, posprawdzał kable, styki doprowadzające prąd do pompy, sprawdził przekaźniki i bezpieczniki i nic...
W aucie przestało działać sterowanie z pilota centralnym zamkiem i autoalarmem, brak wszystkich świateł (z wyjątkiem długich), po przekręceniu zapłonu miga dioda od immo. Check nie pokazuje żadnego błędu (poza 12, czyli 2 długie mignięcia i 1 krótkie)
POMOCY- auto stoi u kolejnego mechanika - co ma gośc sprawdzć w pierwszej kolejności - w Lanosie niezły bałagan. Czy samemy można wymienić bez większego ryzyka komputer - jak go zaprogramować? HELP HELP HELP
nic
cadd
Miejscowość: Łowicz
  • 10 Cze 2008, 19:14
    Ja sprawdzanie zacząłbym od stacyjki i jej przewodów.Następnie warto sprawdzić napięcie ładowania akumulatora.Inną,dodatkową przyczyną problemów z silnikiem,może być stosowanie benzyny Pb98 - Lanos nie jest do niej przystosowany.Paliwem dla Lanosa jest PB95.Poczytaj na necie na temat tych dwóch paliw,a dowiesz się,że stosowanie paliwa Pb98 zamiast PB95 nie podnosi żadnych osiągów samochodu(chyba,że w podświadomości) a nawet wręcz przeciwnie - powoduje pogorszenie kultury pracy silnika,a nawet większe spalanie.Oczywiście tych wad nie da się wyczuć od razu,tylko dopiero po jakimś czasie.Tak jak w twoim przypadku.Zacznij przez jakiś czas tankować paliwo,jakie zaleca producent i zobaczymy,czy nastapi poprawa.
    10 Cze 2008, 19:16
    Ja bym zaczął sprawdzanie od stacyjki i jej przewodów oraz kostek.Warto też sprawdzić napięcie ładowania akumulatora.
    Co do pozostałych problemów z silnikiem,radzę zacząć stosować paliwo,jakie zaleca producent samochodu,czyli PB95.W necie jest wiele artykułów na temat stosowania paliwa Pb98 zamiast PB95,jeżeli silnik nie jest przystosowany do tego paliwa.
      DS E-TENSE FE 19 - bolid Formuły E nowej generacji
      Bolid Formuły E nowej generacji został zaprezentowany na torze. DS E-TENSE FE 19 ma za sobą pierwsze kilometry, które pokonał w pobliżu siedziby DS Performance w Wersalu. Próba nie była ścisłym testem – ...
