Lanos 1,5 8V nie chce zapalić - iskra jest i czujnik położenia wału ok
26 Gru 2019, 00:38
podczas jazdy lanos 1,5 8v zgasł i nie chce zapalić, jest iskra wymieniłem drugą cewke, czujnik położenia wału korbowego, co może być popsute? nie wiem co robić potrzebuje pomocy, jeszcze próbowałem z plaka zapalić i nawet zagadać nie chce proszę o pomoc z góry dziękuje
hubert946
26 Gru 2019, 13:14
Sprawdź czy dochodzi paliwo może pompa paliwa siadła i nie podaje go.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
26 Gru 2019, 13:38
Pompka podaje paliwo sprawna jest
hubert946
27 Gru 2019, 15:17
hubert946 napisał(a):Pompka podaje paliwo sprawna jest
Ciśnienie jest odpowiednie? Bo to że cos tam pompuje nie oznacza że jest sprawna.
Świece w jakim były stanie? Jak wyglądały?
Warto podłączyć pod OBD i sprawdzić jakie są błędy zapisane w sterowniku. To na pewno pomorze w diagnozie.
Mógł np. jeszcze przeskoczyć rozrząd lub jest jakiś problem z immo ale tu raczej nie było by iskry na świecach.
Cichy77
Zdjęcia: 62
27 Gru 2019, 16:25
Ogólnie w Daewoo Lanosach i Nubirach były problemy z ciśnieniem paliwa i pompkami - albo się paliły albo dawały z czasem za słabe ciśnienie paliwa. Jest też regulator paliwa, który również lubił padać jak pompka dawała za małe ciśnienie. Nie pamiętam jak w Lanosie, ale w Nubirze i Nexii jest specjalne wyprowadzenie zaworu z paliwem do pomiaru ciśnienia wraz ze złączem elektrycznym - wkręca się manometr, do złącza podaje się plus z aku i można zmierzyć ciśnienie. I warto od tego zacząć.
Dziwne jest z kolei to, że nawet z plaka nie chce zagadać....
28 Gru 2019, 23:42
Już wiadomo co było poszedł pasek rozrządu
hubert946
    Jak jeździć po dziurach, wyrwach w nawierzchni?
    Nie zawsze kierowca ma możliwość ominięcia dziury w nawierzchni – czasem nie zdąży przed nią wyhamować, czasem jej ominięcie wiąże się ze zbyt gwałtownym i nagłym manewrem, który może zaskoczyć innych uczestników ...
29 Gru 2019, 11:24
I nie usłyszałes że nienaturalnie kręci silnik przy rozruchu?
