Lanos 1.6 nie odpala
23 Maj 2018, 18:14
Mam problem auto nie odpala ani nie jeździ na benzynie. Na gazie chodzi idealnie. Nie wiem co to może być. - układ rozruchowy sprawny ponieważ na gazie pali od strzała. - pompa paliwa nowa I podaje paliwo na wtryski - wtryski podniesione do góry sprawdzane były czy leja - regulator cisnienia paliwa I filtr paliwa wymienione I nic dalej na benzynie nie odpala 3 mechaników już się poddalo nie mają pomysłu po prostu dodatkowo immobilizer też pewnie działa bo po przekreceniu kontrolka gaśnie.
Iemix
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Daewoo Lanos
Silnik: 1.6 106
Rok produkcji: 1998
27 Maj 2018, 12:03
Jaki masz poziom paliwa w zbiorniku i czy mierzone było ciśnienie jakie daje pompa paliwa?
Sprawdzałeś czy jest iskra na świecach jak samochód jest przełączony na zasilanie benzyną?
Iemix napisał(a):immobilizer też pewnie działa bo po przekreceniu kontrolka gaśnie
Jak by nie działał to byś nie odpalił tez na gazie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
27 Maj 2018, 20:15
Paliwa zawsze mam pół baku ale dla pewności dodałem 20 litrów teraz mam full . Pompa nowa i podaje paliwo do filtra że aż sika ( ciśnienia nie mierzyłem ale naprawdę potężny strumień) . Nie ma wtrysku do komory spalania podejrzewam wtryskwiacze chociaż po podaniu napięcia tryskają . Zastanawia mnie czujnik położenia wału
(Pan twierdzi że zaczyna się tak że na ciepło pierw nie pali a potem wcale) dokładnie tak było u mnie. Czy to może być ten czujnik i zapobiegawczo go wymienić ? Sprawdzałem kody błedów i jest kod 12 czyli czujnik położenia wału tylko jest problem ze w lanose kod 12 zawsze sie wyswietla więc jestem troche w ciemnej dup... Ewentualnie elekryta bo pare razy miałem bład Zbyt ubogiej mieszanki . Ciężka sprawa
Iemix
Auto: Daewoo Lanos
Silnik: 1.6 106
Rok produkcji: 1998
27 Maj 2018, 20:40
Gdyby to byl czujnik polozenia walu to na cieplym na gazie tez bys nie odpalil
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
    XVIII Moto-Piknik NO LIMIT 2012 - Olsztyn / relacja
    17 czerwca na lotnisku Dajtki w Olsztynie odbyła się impreza XVIII Moto-Piknik NO LIMIT 2012. Dla gości którzy jak co roku licznie odwiedzali tegoroczny Piknik przygotowano wiele atrakcji i konkursów można było ...
    BMW Night Vision - dynamiczne oświetlenie punktowe
    BMW Night Vision, system wspomagania kierowcy z programu BMW ConnectedDrive znacząco przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku w czasie jazdy po zmroku. Dzięki dynamicznemu oświetleniu punktowemu (BMW Dynamic Light Spot), ...
