Lanos dusi się i dławi
27 Lip 2008, 19:14
witam.
jezdze lanosem 1,5 dohc.jest wyposazony w instalacje gazowa.od kilku dni strasznie dlawi sie i zapycha. tz na gazie notorycznie wywala zaslepke od filtra powietrza niezaleznie od stylu jazdy i bez korekty tego elementu jazda to katorga.na benzynie radzi sobie tez nie lepiej (przy przyspieszaniu strasznie sie dlawi).ostatnio bylem na przegladzie ins gazowej oraz wymienilem swiece.na poczatku bylo ok a teraz lipa.moze to byc wina starej benzyny?moja w baku ma moze z 1 mc.no ale czemu wtedy gaz nawala.dodatkwo silnik na jalowym dziwnie pracuje nie da sie tego opisac ale kazdy posiadacz auta slyszy jak cos nie tak klekocze.
dehuti
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
  • 27 Lip 2008, 19:17
    Jeżeli objawy są i na Pb i na LPG,to sprawdz filtr powietrza i układ zapłonowy.
    27 Lip 2008, 19:55
    dzieki albercik na ciebie zawsze mozna liczyc :) zobacze co powie na to mechanik.niby jest lato i pogoda sprzyja a auto gorzej jezdzi niz zima.
    dehuti
    28 Lip 2008, 10:33
    Filtr powietrza możesz sam sprawdzić - jak jest zabrudzony,to poprostu wymień.Co do układu zapłonowego,to sprawdz przedewwsztkim świece zapłonowe - czy jest iskra,czy nie są zabrudzone,zaolejone izolatory itd.No i przypomnij sobie,kiedy te świece były wymieniane.Iskra musi być koloru niebieskiego i musi być słychać wyraźny trzask w momencie jej przeskoku.Filtr paliwa tez możesz sam sprawdzić,jeżeli masz pprzeźroczysty,w zależoności,kiedy był ostatnio wymieniany,bo obecnie są robione filtry blaszane.Ewentualnie możesz go wymienić dla pewności,bo mechanik pewnie też to zrobi.
    28 Lip 2008, 18:34
    bylem w aso fso no i tam facet postraszyl awaria pompy wody.na szczescie :)) okazalo sie ze rolki napinacza paska rozrzadu sie wyrobily no i pasek hula jak mu sie podoba a ze do wymiany kompleu tylko 10tys to postanowilem zrobic wszystko.swiece wyminialem 1mc temu.poza tym facet pojechal kawalek lanosem i jemu sie nie dlawil.moze ja nie umiem jezdzic swoim autem :))) napisze co bedzie po tej wymianie.a propo 600 za komplet to duzo?
    dehuti
    28 Lip 2008, 22:09
    No to ciekawostka...Napisz,jak będzie ci się jeździło.A cena jest nawet w miarę,jeżeli liczyć kompletny rozrząd.
      Skąd się biorą zniżki na OC?
      Skąd się biorą zniżki na OC? Zakres OC jest dokładnie taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nieco inne mogą być natomiast zniżki na OC przyznawane przez konkretnych ubezpieczycieli. Ci rządzą się swoimi prawami ...
      Lexus UX - hybrydowy crossover
      Jak podaje najważniejszy norweski dziennik biznesowy Dagens Næringsliv cytując szefa Lexus Norway, seryjna wersja nowego subkompaktowego crossovera Lexus UX zadebiutuje już wkrótce na salonie samochodowym w Genewie. ...
    29 Lip 2008, 18:08
    wymienili rozrzad za 500 takze pozytywne zaskoczenie 250 czesci + 250 papranina.niemile zaskoczenie to koszt 350 za nowy akumulator bo stary marki varta odmowil posluszenstwa - dobrze ze w serwisie :)) a nie w srodku pola choc dziwne ze latem po 2,5 roku jezdzenia. klekotanie ustalo wiec ten napinacz paska faktycznie chyba zawinil.pojezdzimy zobaczymy.jak na razie gra i buczy choc z portfela ubylo 850 echhhhhhhhh.
    dehuti
    03 Sie 2008, 19:40
    witam.
    niestety przygod ciag dalszy.po powrocie z serwisu troche jezdzilem i bylo w miare ok ale troche szarpal no i na biegu jalowym przy delikatnym dodawaniu gazu przydusza silnik.dzisiaj siadam wlaczam zaplon i brak odglosu pompki paliwa, mysle sobie chyba znowu kanal no i faktycznie rozrusznik kreci ale nie chce zapalic.chyba dziala prawo serii.od czego zaczac ???
    dehuti
