Lanos - nie działa licznik kilometrów
11 Maj 2010, 13:24
witam od dwóch dni nie działa mi licznik kilometrów w moim lanosie licznik prędkościomierza działa poprawnie co może być nie tak dodam jeszcze że przy każdym tankowaniu kasowałem licznik dzienny czy jak go zwią. i jakiś czas słyszałem dziwne cykanie jak by jakieś zwarcie, odpowiada może jakiś bezpiecznik za to :/
Ostatnio edytowany przez Szutek 13 Maj 2010, 21:34, edytowano w sumie 2 razy
Szutek
Miejscowość: Łódź
11 Maj 2010, 15:45
Raczej nie ma bezpiecznika tylko uszkodzony licznik i tyle.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
11 Maj 2010, 16:24
Bezpiecznik jest, ale on odpowiada za cały prędkościomierz. Jakby ten bezpiecznik był spalony, to nie działałoby ci więcej wskaźników, kontrolek itd. W tym przypadku uszkodzenia należy szukać tak jak wyżej napisał kolega w samym liczniku. Najczęstszym grzechem kierowców jest kasowanie licznika kilometrów podczas jazdy.
11 Maj 2010, 17:02
robiłeś jakieś naprawy przed zepsuciem ? sprobój kilka razy skasować i spróbować go poruszyć jezeli nie..nieunikniona wymiana
Z resztkami tchu...
<3 civic <3 DOHC VTEC <3
TOLEDO
Miejscowość: Warszawa - Marysin
11 Maj 2010, 17:27
kurde zdarzało mi się kasować licznik podczas jazdy boshe !!!!!!! a napraw żadnych nie robiłem :(
Szutek
Miejscowość: Łódź
12 Maj 2010, 07:45
No to masz już wszystko - co się zepsuło, kto zepsuł i dlaczego się zepsuło... :wink:
Zdemontuj ten licznik i go rozbierz - prawdopodobnie źle się zazębiły te ząbki które przekręcają te cyferki jedna obok drugiej. Spróbuj tez jak pisał kolega wyżej kilka razy nacisnąć na ten cypelek od kasowania, może pomoże.
    Lexus UX z pióropuszem. Kolejny nietypowy projekt
    Brytyjski oddział Lexusa zorganizował nietypowy konkurs. W ramach akcji Lexus Design your own Tattooed Car każdy mógł zaprojektować własną grafikę, która miała szansę trafić na nadwozie crossovera UX. Wygrał ...
12 Maj 2010, 13:12
kasowałem nic to nie daje bede musiał to rozebrać ;[
Szutek
Miejscowość: Łódź
12 Maj 2010, 15:25
Albercik a linka która łączy prędkościomierz z kilometrażem ? może to ? czy jak by ona walneła to i predkościomierz by nie chodził ?
Z resztkami tchu...
TOLEDO
12 Maj 2010, 17:00
Tam nie ma linki - licznik jest elektroniczny ( prędkość jest brana z czujnika prędkości ) .
No i raczej nie ma czegoś takiego, że np. prędkościomierz jest na czujnik prędkości, a licznik kilometrów na linkę. Jest albo linka albo elektronika.
12 Maj 2010, 17:53
myślałem że są połączone w tych ''nie elektronicznych'' ;]
Z resztkami tchu...
TOLEDO
