Łapa pompy wtryskowej
16 Sie 2021, 11:17
Witam, szukam części do mojej C3. Chodzi o tak zwaną łapę pompy wtryskowej. Jest to aluminiowy element. Samochód z silnikiem 1,4 HDI 16v, 90 konny. Numer części 192654, numer na części 9643421980. Zdjęcie 1 poglądowe a 2 to mój uszkodzony element. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję
Andrenaw1981
16 Sie 2021, 11:58
Chwila szukania i jest, wygląda na to że to jest to samo [link do oferty na Allegro wygasł]
16 Sie 2021, 12:01
Dzięki, sprawdzę bo chodzi o to że muszą się zgadzać numery bo już miałem z 10 szt i nie to samo. Różnią się otworami na śruby. Zapytam na tym allegro i dziękuję za zainteresowanie.
Andrenaw1981
16 Sie 2021, 12:19
Zobacz jeszcze tu bo tu numer zgadza się więc powinien to być ten wspornik którego szukasz https://autoczesci360.pl/wspornik-silnika-1-4-hdi-citroen-9643421980-c2-c3-24900.html
16 Sie 2021, 12:35
Tak to jest dokładnie to tylko, że jest niedostępny. Szkoda ale doceniam pomoc. Jeśli nie znajdę to mam jeszcze opcje spawania tego z tym, że to zawsze ryzyko czy idealnie się uda. Dzięki
Andrenaw1981
16 Sie 2021, 12:42
Jeżeli części do siebie dobrze pasują to i na pewno da się je tak pospawać że nie będzie różnicy.
19 Sie 2021, 21:37
Niestety pospawana część minimalnie się skrzywiła. Spaw w aluminium w wysokiej temp i tak się niestety dzieje, że zawsze ściąga. Nawet minimalne przekrzywienie spowodowało, że pasek rozrządu się zsuwa. Nigdzie nie ma tej części, wyskakuje tylko na tureckiej stronie coś. Ratujcie bo nie wiem gdzie szukać. Może jakiś szrot gdzie samochody rozbierają? Może macie namiar na takie miejsce?
Andrenaw1981
19 Sie 2021, 22:29
Dobry pomysł, trzeba zaczynać od prostych rozwiązań. Odpal mapę i poszukaj jakichś szrotów w okolicy. Wejdź też na fb, znajdź jakąś grupę z c3 lub giełdę i zapytaj, często ludzie tam mają najróżniejsze części.
Gość114260
