REKLAMA
Sprawdzałeś czy zmiana biegu przy tej prędkości ma wpływ na te drgania?Banan69 napisał(a):gdy jadę 60-80 km/h wtedy najbardziej czuć lekkie drgania prawej strony przodu samochodu i lekko na kierownicy
Sprawdź czy nadkole jest dobrze zamocowane i nie jest gdzieś luźne.Banan69 napisał(a):Słychać tez jak drży plastik gdzieś przy drzwiach z prawej strony.
