Lekkie szarpnięcia podczas przyspieszania
10 Wrz 2021, 12:41
Witam. Otóż zauważyłem taki problem w samochodzie. Czasami gdy przyspieszam dajmy na to wrzucam bieg z 2 na 3 dodaje gazu słychać takie jakby cykanie, tarcie nie wiem jak to określić (czyh czyh czyh) i auto lekko podszarpuje, tak jakby się miało trochę dławić czy coś podobnego. Nie dzieje się to cały czas ale powiedzmy z 3 na 10 razy. Najbardziej jak mocniej dam gazu. Ktoś miał coś podobnego ? Co to wogole może być ?
Dodam że ostatnio miałem problemy z nadmiarem oleju, możliwe że przerywałem proces wypalania DPF. Po wymianie jak na razie olej jest ok pośrodku skali.
Pojazd Lancia Delta 1.6 multijet 120km
Robben1624
10 Wrz 2021, 12:46
Jak nie przyspieszasz to jest ok? Sprawdziłeś na jakich obrotach silnika problem występuje i czy jak masz je wyższe i wrzucisz ten trzeci bieg to problem jest nadal?
10 Wrz 2021, 12:50
Tak. Jak nie dodaje gazu to problemu nie ma. Co do tych obrotów to aż tak nie zwróciłem uwagi ale dzisiaj zjeżdżając z ronda przeciągnąłem trochę na 2 biegu (więc obroty były wysokie) i wrzuciłem trójkę i dodałem gazu i właśnie to zjawisko wystąpiło..
Robben1624
